Определяне на цвета на ксенон система
TheBigBoy045
Регистриран на: 08 Ное 2010 19:11
Мнение от TheBigBoy045 » 21 Яну 2013 21:44
На Celica-та(T20) имам ксенон(така като го гледам е от най-масовите, и най-евтините), обаче днес едната ми крушка изгоря, някой би ли ми казал как да определя цвета на крушките(колко келвина са) при положение, че кутиите не са в мен и никъде по "запалката" или по крушката не пише(поне не забелязах), ще ви бъда много благодарен ако ми отговорите, мерси предварително. smile.gif
Me4oKyX
Re: Определяне на цвета на ксенон система
Мнение от Me4oKyX » 22 Яну 2013 03:17
Ще ти е доста трудно но око, особено при положение, че не е ясно на колко години е, колко е светила системата и т.н.... На крушката трябва да има етикет принципно, на който пише Н4 6000К и други работи. Винаги има принципно. А щом едната е изгоряла, най-добре ще е да смениш и двете с нови, а старата за резерва. Няма как нова и стара крушка, дори едни келвини да светят еднакво. Не и ако са минали 6 месеца примерно и 100 часа светене. А може и повече да са били за толкова време happy.gif Но не си взимай пак най-евтини, защото смяната си е играчка на Селиката, а отварянето и затварянето може да прецака кабелите, ако не ги фиксираш като хората. Много случаи разни ксенон "центрове" са отказвали монтажи на Селика, пък до ден днешен ни една срязана няма дет съм правил ... Не е ракетна физика, ама явно мисленето е трудно нещо ..... tooth.gif Ако искаш, звънни, дори по телефона ще трябва да успея да помогна, ако не се справяш сам - 0899 868618 - Петър :thumbsup:
TheBigBoy045
Мнение от TheBigBoy045 » 22 Яну 2013 11:47
Според мен смяната на крушката не е нищо особено, защото аз вече я свалих biggrin.gif , просто я слагаш и завърташ, монтажа не ми е проблем, а за цвета значи днес отивам в магазина и поръчвам 2 на 6000К така или иначе са си комплект, мерси за отговора. worthy.gif happy.gif
lubooo
Мнение от lubooo » 22 Яну 2013 15:06
да не отварям нова тема , при мен от скоро при пускане на ксенона едната крушка ми премигва 2-3 пъти и след това запазва стабилна светлина .. на какво може да се дължи .. крушка или баласт ?
3ZZ-FE
TheBigBoy045
Мнение от TheBigBoy045 » 22 Яну 2013 15:11
Преди малко ходих до един магазин за автоаксесоари и продавача гледа гледа и ми вика твоята крушка е 8000К, и на мен ми стана интересно как така докато видя и позна и го попитах, каза ми, че се познавали по "шлауфката" отстрани на лампата, ето снимка с "шлауфката" по която се познава цвета. happy.gif
https://www.dropbox.com/s/189z4yfhnochm ... .05.02.jpg
TheBigBoy045
Мнение от TheBigBoy045 » 22 Яну 2013 15:15
Ами пробвай ако можеш да намериш крушка от някъде смени я ако не прави така, значи е от крушката, а ако продължава е от баласта, виждам, че си от Велико Търново, ако искаш мога да ти дам крушка да пробваш, ако крушката ти е същата де. happy.gif
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 22 Яну 2013 19:18
БигБой - сложи си 6000К, защото твоята е с лупа - по-добре ще свети. Дори 5000К може да сложиш, а по шлауфката може да каже сигурно и кой е сглобил крушката, на колко години е производителя, мъж ли е, жена ли е.... Как да е..... Всеки производител слага какъвто наличен цвят има, някои спазват цветове, ама не винаги... Може и да е прав, ама ако знае точно кога е поръчана и от кой производител wink.gif
Любо - смени местата на баластите и виж дали ще запали пак кофти. Може да е баласт, но много вероятно и да е крушка. Или за най-лесно се виж с колегата ти от града, вземи излишната крушка, вържи е на баласта, която пали съмнително и виж какво става. И двата варианта стават, не е нужна още една Н7 крушка, за да тестваш. На селиката е НВ4/9006 но ще свърши работа за теста, дори извън фара, ако светне без проблеми - значи е крушката остаряла и разредила газта и трудно пали.... Ако е баласта и нещо се бизъки, ще светне и от селиката крушката по-криво :thumbsup:
lubooo
Мнение от lubooo » 23 Яну 2013 09:37
мерси за предложението колега TheBigBoy045 , но в момента нямам и много свободно време ,ще разменя баластите когато имам малко повече време и ще си покаже wink.gif
3ZZ-FE
