Букса
miso25
Букса
Мнение от miso25 » 05 Дек 2012 14:34
Здравейте, искам да попитам някой знае ли тази букса за какво е. Намира се на барчето между предните седалки точно под скоростния лост. Благодаря.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
alligator
Регистриран на: 12 Яну 2012 15:46
Re: Букса
Мнение от alligator » 05 Дек 2012 16:37
На Авенсис 2 горе долу на същото място слагат регулаторите за подгряване на седалките. На Corolla може и да изглежда така макар че моето капаче е малко по различна но буксата по спомен изглеждаше почти същата.
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Букса
Мнение от Vesko » 05 Дек 2012 16:42
В книжката няма ли информация на това мяско какъв бутон има при разлияните нива на уборудване?
diesel_power
Re: Букса
Мнение от diesel_power » 05 Дек 2012 22:40
Това нали е корола версо ?
На версото там е копчето за изключване на тракшъна .
miso25
Re: Букса
Мнение от miso25 » 06 Дек 2012 08:56
Версо е. А дали ако сложа букса за проба тракшъна ще проработи или е само окабеляване?
svet-68
Регистриран на: 01 Апр 2012 13:53
Местоположение: Ямбол
Re: Букса
Мнение от svet-68 » 06 Дек 2012 14:11
Колега,аз я имам същата кола.Моята е 2007г. сол оборудване и при мен там има копче,точно за изключване на тракшън контрола.При тебе няма ли такова копче? Аз си мислех,че всички,тойоти след 2002г. имат такава екстра
Korolla Verso 2.2 D4D 136k.s.
miso25
Re: Букса
Мнение от miso25 » 06 Дек 2012 15:11
Нямам копче. Моята е ниво Тера предполагам, че при тях го няма и това е само подготовка. Другия вариант е да е махнато, което му звучи малко странно. Да попитам ако намеря такова копче за проба като се вкл. на таблото ще даде ли някаква индикация или как да разбера дали функционира?
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Букса
Мнение от iovkito » 06 Дек 2012 19:58
Ако имаш тази система ще ти светва индикацията на таблото при даване на контакт и при липса на грешки , при запалване на колата трябва да изгасне. Имаш някакво окабеляване , но нищо повече.
svet-68
Re: Букса
Мнение от svet-68 » 06 Дек 2012 20:17
miso25,при мен както казва колегата,когато дам на контакт в ляво на таблото светва един надпис TRC.Двигателят когато запали този надпис изгасва.Когато натисна копчето до скоростния лост,за което питаше,на таблото пише TRC off.Ако при тебе излиза TRC на таблото би трябвало да я имаш тази екстра.
miso25
Re: Букса
Мнение от miso25 » 07 Дек 2012 13:43
Благодаря за мненията. Като намеря букса ще пробвам и ще пиша.
svet-68
Re: Букса
Мнение от svet-68 » 07 Дек 2012 20:24
Колега ,аз не разбрах при теб на таблото излиза ли надпис TRC?
miso25
Re: Букса
Мнение от miso25 » 08 Дек 2012 14:12
В момента не ми излиза и не съм намерил букса за проба smile.gif . Като има резултат ще пиша.
