Имам нужда от съвет
Виещ звук при завъртане на волана - Toyota Carina 3 - 95г.
Здравейте колеги,
Имам нужда от съвет
Появи се виещ шум от волана на каручката. Чува се основно при студена кола и хладно време! Засилва се при завъртане на волана и в двете посоки като е по-силен, когато държа волана в напрежение. Смених ремъка, но проблема не се реши! Хидравличната течност не мърда(стои си на max) Каручката е Toyota Carina 3 - 95г. с двигател 4А-FE Къде според вас може да е проблема и колко струва смяна на хидравлична помпа? Благодаря предварително!
Имам нужда от съвет
Re: Виещ звук при завъртане на волана - Toyota Carina 3 - 95
Разбити лагери на главините или каретаTheOne написа:Здравейте колеги,
Имам нужда от съветПояви се виещ шум от волана на каручката. Чува се основно при студена кола и хладно време! Засилва се при завъртане на волана и в двете посоки като е по-силен, когато държа волана в напрежение. Смених ремъка, но проблема не се реши! Хидравличната течност не мърда(стои си на max) Каручката е Toyota Carina 3 - 95г. с двигател 4А-FE Къде според вас може да е проблема и колко струва смяна на хидравлична помпа? Благодаря предварително!
- Toyo_driver
- Регистриран на: 19 Ное 2011 10:21
Правилно си се ориентирал колега TheOne.
Ако искаш опитай първо със смяна на маслото на хидравликата..ако шума остане сипи някоя добавка която си харесаш - има руски, американски и др. Самия проблем си е в износване на хидравличната помпа и поради тази причина когато завъртиш волана, ротора на помпата среща съпротивление и не може да направи необходимото налягане, за да го преодолее. Според мен съществува малка вероятност шума да е от разбит лагер на оста или от това, че маслото не е сменяно отдавна и е загубило смазващите си свойства. Но ако този звук го слушаш от много време, маслото се пени и волана се върти трудно сигурно помпата е свършила курса
Вариантите са 1л масло около 20-30лв и присадка за още толкова; рециклиране около 100; втора употреба в незнайно състояние и неизвестен оставащ живот; нова, но предвид годината на колата и цената на нова помпа
...едва ли.
Мен ако питаш...рециклаж е най-добре
успех
Edit:Ако правилно съм те разбрал виенето го има при работа на двигателя на място и при въртене на волана, а не при движение на скорост в завой?
