Как и/или къде се чисти смола и др. - препоръчайте автомивка
Здравейте, понеже понякога имам проблеми със смола от дървета (по специално иглолистни :-( ) ми се ще да знам има ли добри препарати за почистване.
Другото което е знам, че има добри автомивки, но все няма време и не съм намирал - такива които правят по-пълна козметика - чистене на купе по -качествено, двигател, въздуховоди и прочее.
Да препоръате нещо и цените как са?
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
Re: Как и/или къде се чисти смола и др. - препоръчайте автом
Олио, мек(вълнен) парцал и търкане - не остава и помен от смола!
- Not_active_user_1
- Местоположение: Германия
С вълната няма ли да надереш лака. От олиото е вероятно да не се види веднага, но след време на слънце със сигурност ще има виждащи се следи от интервенцията.
Имал съм подобен проблем със следи от смола от дърво и съм ходил специално да ги махат чрез пастиране. Избягвам да спирам под дървета от тогава.
mirott
Не, няма да надереш лака, нито ще си личи! Пробвано е многократно! А има и "специализирани" услуги по автокозметични центрове, но цената обикновенно е колкото 10 л олио... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Специализираните услуги с какъв препарат ги правят
??? Ако го разбера ще ми струва колкото 2 бутилки олио , а не 10
хахах
Интересна работа растителна мазнина реагира със смола, има ли химици да разяснят какво е това чудо? И търкането доколко е важно? ако е супер интензивно наистина може да се стигне до матиращ ефект или знам ли как да го нарека...аз така предната зима си изпатих като чистих сняг с четка от задния капак, от тогава не пипам лед и сняг , ако не е по стъклата....
mirott
С бензин и после машинно полиране с пасти...
доста по-груба интервенция, въпросът е явно да има препарат който влияе на едното, но не на другото - лаково и боя.... егати зора химически,
а олиото трябва ли да поседи намазано? и трябва ли да е топло времето ?
вижте тука един клип :
http://www.youtube.com/watch?v=eoTj9OC-6eI
не ме кефи нещо....
още предлагат ацетон, спирт, алкохол, кореселин и др.... винаги да се мие след това с вода ; аз не съм сигурен за ацетона и кероселина дали са ок за боята...
не ми харесва че се споменава и пастиране
има и професионални препарати, някой ако е ползвал да каже???
не ме кефи нещо....
mirott
Мажеш парцала и търкаш-без много натиск. По парцала остава смола. Подменяш на чисто, мажеш с олио и търкаш! Успех!mirott написа:Олио, мек(вълнен) парцал и търкане - не остава и помен от смола!
ок сиреч ми трябват повече парцали, освен това да е сухо времето и колата да е чиста , за да намеря пак петната, които намерих като я мих сам преди няколко месеца....
надявам се със стоенето тая смола да не прецаква боята....
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Хората пари дават за нанасяне на смоли по боята ти ще я махаш.Toyko написа:...надявам се със стоенето тая смола да не прецаква боята....
- Not_active_user_1
Смолата и всички такива вещества от дървета, паднали и размазали се плодове, курешки и размазани насекоми прецакват лака. Махай ги колкото се може по-навреме, но с вълнен парцал не бих рискувал. Само памучни или специални почистващи кърпи от изкуствена материя.
- Not_active_user_1
Смолата, ама за коя говориш? Тази от дърветата съдържа киселини, които никак не са добре за лака и боята. Питай, който искаш специалист в тази област и ще ти каже същото. Имам познати, които се занимават с това и от там знам.Scott написа:Хората пари дават за нанасяне на смоли по боята ти ще я махаш.Toyko написа:...надявам се със стоенето тая смола да не прецаква боята....
mirott
Що да рискуваш с вълната? Тя абразивна ли е? По памука и изкуствените материи няма да полепне смолата, а ще се размазва. Пак ще се изчисти, но много по-трудно( с много повече търкане)! Ама вие си знаете. Правил съм го - за това пиша. Извадихте от 9 кладенци вода...
- Not_active_user_1
Облечи си една вълнена и една памучна фланела, ама на голо и веднага ще разбереш разликата каква е!
mirott
Ти добре ли си? Аз казвам как да се изчисти смолата, ти ми пишеш глупости...Ма ако ще и с коприна пробвай, се ми е тая... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Обличал съм и двете, ама памука няма да ти свърши толкова добра работа в случая, сети ли се сега защо вълна? biggrin.gif
Става също с етилов спирт и НЕВЪЛНЕН ( biggrin.gif ) парцал или с това - http://www.abro-bg.com/catalogue/prod_66.html. Първото съм го пробвал и него, но когато смолата е твърда вече...
