Странен проблем с клаксон
labarone
Регистриран на: 18 Мар 2012 20:46
Местоположение: Града на Апостола
Мнение от labarone » 24 Ное 2012 19:30
Колата е Авенсис т22 2.0 Д4Д. От няколко седмици клаксона ту изчезва ту се появява, а интересното е, че когато карам градско клаксона си го има, карам или на дълго, извънградско той изчезва и по някое време се появи безславно. Проверил съм реле, бушони,самите тромби, масата към тях, както и + към тях- всичко си е наред.
kaloian311
Re: Странен проблем с клаксон
Мнение от kaloian311 » 24 Ное 2012 19:32
А когато го няма мерил ли си?
labarone
Мнение от labarone » 24 Ное 2012 19:43
kaloian311 написа:А когато го няма мерил ли си?
Все се случва така, че когато спра той се появява, както одеве: прибирам се от Пловдив към Карлово- никакъв клаксон... в самото влизане в Карлово клаксона се появи и не изчезна повече...
Мнение от zi_zi_top » 24 Ное 2012 19:55
Всъщност, защо ти е клаксон? Аз моя не съм го ползвал никога.
От време на време децата си играят с него пред гаража и само ме ядосват. laugh.gif
labarone
Мнение от labarone » 24 Ное 2012 20:05
zi_zi_top написа:Всъщност, защо ти е клаксон? Аз моя не съм го ползвал никога.
Колега, понякога с клаксона може да избегнеш много лоши неща. Не мисля, че мнението ти е много компетентно. Ако нямаше смисъл от него надали щяха случайно да го поставят на всяка една кола по света била тя на 1 година или на 30 години.Моля за сериозни мнения по въпроса. Благодаря!
kaloian311
Мнение от kaloian311 » 24 Ное 2012 20:34
На доктора"свирка"не му трябва tooth.gif tooth.gif ма на теб да,сега сериозно, залагам на релето но като откаже тогава вече можем да коментираме по-подробно
labarone
Мнение от labarone » 24 Ное 2012 20:45
kaloian311 написа:На доктора"свирка"не му трябва tooth.gif tooth.gif ма на теб да,сега сериозно, залагам на релето но като откаже тогава вече можем да коментираме по-подробно
И аз повече залагам на релето, но ме притеснява факта че клаксона си е "създал" някакъв вид методика- работи в определени случаи, както и не работа в други. Ще го дебна когато не работи да замеря идва ли ток до тромбите.
labarone
Мнение от labarone » 27 Ное 2012 15:18
Смених релето с ново, но проблема си остана. Когато изчене клаксона, натискам волана и се чува релето как цъка, но тромбите изобщо не се включват...
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от mirott » 27 Ное 2012 16:11
Масата на тромбите пак да провериш?!
labarone
Мнение от labarone » 27 Ное 2012 16:35
mirott написа:Масата на тромбите пак да провериш?!
Няколко пъти съм ги проверявал.
nikdel
Мнение от nikdel » 27 Ное 2012 16:43
А пробва ли клаксона с директно подаване на ток от акумулатора?
Petar
Мнение от Petar » 27 Ное 2012 16:46
labarone написа:
Аз мисля че е скъсано кабелчето вътре във волана .При мен беше същата ситуация с клаксона ту го имаше ту го нямаше и накрая въобще не свиреше
Отворех волана и там видях че кабелчето беше скъсано смених го с ново и за сега нямам проблеми .Това кабелче съединява двете метални части на класона във волана които помежду си са с пружини и така като натиснеш волана двете метални части се допират ел виригата се затвария и започва да си свирка :whistle:
labarone
Мнение от labarone » 27 Ное 2012 17:15
nikdel написа:А пробва ли клаксона с директно подаване на ток от акумулатора?
Да, пробвах и двата.
Petar написа:Аз мисля че е скъсано кабелчето вътре във волана .При мен беше същата ситуация с клаксона ту го имаше ту го нямаше и накрая въобще не свиреше
Ако е така както казваш, защо когато карам в града винаги си имам клаксон- няма значение колко дена или седмици. Излеза ли извън града той изчезва, а дори и да изчезне като натискам волана се чува как релето цъка. Ако е прекъснат въпросния кабел във волана, мисля че релето изобщо няма да цъка.
Petar
Мнение от Petar » 27 Ное 2012 17:30
labarone написа:
Аз само тиго казвам като възможен проблем
mirott
Мнение от mirott » 27 Ное 2012 17:38
biggrin.gif , ебати тутурутките с характер! И се появяват точно там, където е забранено ползването им...
Оригиналните клаксони ли са или си сложил тромби? Като ги пробва с директен кабел работят ли? В "неработещото" им състояние ли ги пробва с кабела?
