Проблем с Carina E 2.0 '92
roscko
Регистриран на: 06 Фев 2010 20:40
Мнение от roscko » 24 Ное 2012 00:02
Здравейте колеги, по рано днес се случи нещо странно с карината.
При потегляне на първа с умерена газ, не се случи нищо освен, това че мотора се форсира. Сякаш е на свободна.
При подаване на газ километража отчита показания, предавките се включват коректно, но момент към колелата не отива.
Предварително благодаря!
Р.
'92 CA18DET Turbo Miata
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Re: Проблем с Carina E 2.0 '92
Мнение от max-2 » 24 Ное 2012 10:07
Не съм чувал да късат полуоски като старите Нисан Примера, но всичко е възможно. Първо вижте дали полуоските са здрави, след това да не е излязло каре от скоростната кутия (особено ако скоро е правен ремонт, свързан с вадене на вътр. карета от скор. кутия).
Мнение от мехаННика » 24 Ное 2012 11:02
Възможно ли е някой зевзек да ти е повдигнал предно дясно колело с един см над земята?
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
