goliam problem
slona
Регистриран на: 19 Ное 2006 20:04
Местоположение: shumen
goliam problem
Мнение от slona » 15 Дек 2006 23:09
molia ako niakoi znae za ae86 zashto ot vuzdushnia mi filtur izliza neshto kato boza ako niakoi znae kakvo da si prigotvja za smiana da kaje
LEXUS
Мнение от LEXUS » 16 Дек 2006 02:15
Osven maslo da e.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Xeku
Мнение от Xeku » 16 Дек 2006 04:07
Бозата, за която говориш се получава като се смеси масло с вода. При стар и поизносен двигател, по маркуча за картерните газове, до филтъра могат да достигнат минимални количества масло, което при контакт с влага/конденз става сиво и бозаво. Подобно нещо можеш да имаш и по капачката за маслото на двигателя, но ако откриеш подобна сивкава гнусотия и по щеката за маслото - това вече е голям проблем!
Drifter
Регистриран на: 23 Дек 2005 00:10
Мнение от Drifter » 16 Дек 2006 13:51
Xeku написа:Бозата, за която говориш се получава като се смеси масло с вода. При стар и поизносен двигател, по маркуча за картерните газове, до филтъра могат да достигнат минимални количества масло, което при контакт с влага/конденз става сиво и бозаво. Подобно нещо можеш да имаш и по капачката за маслото на двигателя, но ако откриеш подобна сивкава гнусотия и по щеката за маслото - това вече е голям проблем!
На предишния двигател който карах точно преди да сложа моя се появи такова сивкаво нещо по щеката.Той започна и да губи вода и да загрява и аз го спрях,не го карах повече.Предполагам е смесвал водата с малкото в следствие на издухана гарнитура на главата.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 16 Дек 2006 15:59
Heki dobre e obiasnil. i spored men tochno tova stava. Stiga da ne teche kato cheshhma ne sa strahuvai. Vutre kolektorite ti sa sigurno mnogo omazani s maslo
plpenov
Регистриран на: 07 Окт 2006 14:05
Местоположение: KAZANLAK
Re: goliam problem
Мнение от plpenov » 16 Дек 2006 20:43
slona написа:molia ako niakoi znae za ae86 zashto ot vuzdushnia mi filtur izliza neshto kato boza ako niakoi znae kakvo da si prigotvja za smiana da kaje
Много често го виждам по най различни автомобили, и от разговорите със собствениците им, стигнах до заключението, че се получава по често зимата, от карането на студен двигател за кратко време/ходене до работа-5км., а след това връщане след 9 часа пак за 5км./Промиваме двигателя/може със добавка, но лично аз предпочитам със промивно масло/ и всичко се оправя!
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Потребители разглеждащи този форум: tashiyana, TATI и 2 госта
