свещи от ТМ
b_d
свещи от ТМ
Мнение от b_d » 30 Ное 2006 20:22
купих си 4 броя Denso Q20R-U11 от ТМ ауто. При нормално затягане две омекнаха (порцелана започна да се клати), една остана здрава и една се скъса(УСПЯХМЕ ПОНЕ ДА Я ИЗВАДИМ С МАЛКО БОРБА). За сравнение, ако слагам Шампион ги стягам повече. Отговора за мен е един - МЕНТЕТА.
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 30 Ное 2006 20:32
МЕНТЕТА
Говори ми на гръцки rolleyes.gif :whistle:
b_d
Мнение от b_d » 30 Ное 2006 21:04
По книга дават 13ft-lb(18Nm). Аз в момента съм с възпалено сухожилие на китката и няма шанс да съм натегнал толкова с 20см рамо. Може с останалите да направя видео
Drifter
Регистриран на: 23 Дек 2005 00:10
Мнение от Drifter » 30 Ное 2006 21:22
Кофти работа е,поне се разбра че не всичко от ТМ Ауто трябва да се приема като "чиста монета".И аз съм с такива свещи но не са купени от ТМ Ауто дано не се окажат менте.Още не съм ги сложил.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 01 Дек 2006 06:31
mi hodi gi varni. triabva da ti varnat parite i im se skarai edno hubavo
Мнение от Japanese_fever » 01 Дек 2006 06:39
ugabuga написа:mi hodi gi varni. triabva da ti varnat parite i im se skarai edno hubavo
To4no taka! Otidi da gi vurne6, no ne samo tova a i skandal im vdigni! KAji im, 4e 6te kaje6 na vsi4kite si priqteli da ne hodqt nikoga v TM Auto, a ti ima6 mnogo priqteli, koito karat Toyota. Taka im kaji.
Ako ne se vdignete i napravite nqkolko reklamacii vinagi 6te vi gurbqt.
Znam, 4e e lesno da govorq ot drugata strana na okeana, no 6tom iskate da vi obslujvat akuratno trqbva da im pokajete koj pla6ta!
p.s.
Dneska se opusnah v 4as po matematika, 4e gurcite sa murzelivi, a moq profesor(mnogo go uvajavam) e s grucki proizhod i stana golqma belq, dano da zavurja s A, ako ne s B pak 6te sum dovolen. blush.gif
jamie
Мнение от jamie » 01 Дек 2006 10:30
Кажи на твоя професор че гърците са търтеи и само бой ги оправя :whistle: Па после да видим дали ша си признае че е бит.
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 01 Дек 2006 10:38
Не сте много прави. Първо, не мисля, че студени свещи се затягат с 20 см. рамо. Моя ключ е голям колкото да го хванеш с една ръка. Второ не разбирам как с натягате на свеща можеш да счупиш керамичната част. Ти въобще не я натоварваш нея. данеби да си ползвал неподходящ крюч или да е седял малко на криво ohmy.gif
Не съм адвокат на ТМ Ауто, но аз имам доста добри впечатления от там и частите наистина са си оригинални.
bobsn
Регистриран на: 16 Сеп 2005 11:49
Мнение от bobsn » 01 Дек 2006 10:59
Абе, може и да са оригинални, ама тая работа бая ми бие на "ГРЪЧКА РАБОТА". То от Онасис на сам по света гърците не са известни като най-лоялните и честни партньори, има защо...
b_d
Мнение от b_d » 01 Дек 2006 11:08
the_rider написа:Не сте много прави. Първо, не мисля, че студени свещи се затягат с 20 см. рамо. Моя ключ е голям колкото да го хванеш с една ръка. Второ не разбирам как с натягате на свеща можеш да счупиш керамичната част. Ти въобще не я натоварваш нея. данеби да си ползвал неподходящ крюч или да е седял малко на криво ohmy.gif
Не си ме разбрал - скъса се металната част и порцелана остана в ръцете ми, защото нямаше какво да го държи, а останалата метална част остана в главата (честито). Камъкът беше Факом - и 100% е по-хубав от твоя ключ. Колкото до това колко съм затягал - по книга пише 13ft-lb(18Nm) - имаш ли идея колко е това? Защото аз имам - а също така съм виждал ефекта на хлабава свещ. За сравнение - на Мерцедеса на жената ОЕМ ключа за свещи има около 30см рамо.
Естествено кой откъде ще купува си е негова работа - аз лично повече няма да пазарувам от ТМ и споделям опита си. Дано помогне на някой.
П.С. Мисля да направя едно видео с динамометричен ключ и да го кача в google, ако ми остане време...
LEXUS
Мнение от LEXUS » 01 Дек 2006 14:43
В ТМ-Ауто свещите Денсо не са добри.Купувал съм и едната спря да работи след 15000км..Оттогава сложих Шампион и нещата заспаха.Не смея да твърдя,че в ТМ-Ауто продават ментета,отдавам го на некачествени свещи от Денсо,колата не работеше и не вървеше добре с тях.Не мисля,че ТМ-Ауто ще си позволят да продават ментета свещи,чвсе пак са на 2 място по продажби и при повече оплаквания и доказване,че свещите са ментета ,няма да е добре за тях.Не мисля,че са менте свещите,а смятам,че са нискокачествени Денсо,правени кой знае къде.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
ugabuga
Мнение от ugabuga » 01 Дек 2006 15:55
a be rider, ne viarvam loshoto kuche da ne znae kak se slagat sveshti
starlet
Регистриран на: 27 Авг 2006 12:50
Мнение от starlet » 01 Дек 2006 19:23
и аз не съм доволен от тези свещи данесто
а спецялно ходих до ТМ
а уж да съм сигурен че са читави
Peugeot 306 Cabriov\ Impreza \ Yaris TS
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 01 Дек 2006 21:05
ne gi znam kvi sa tezi sveshti v TM Auto, no nie edinstvenite sveshti koito polzvame sa Denso(v originalni kutiiki na Toyota). az do sega schupena svesht ne sam vijdal, a klucha koito polzvam za zatiagane e s ramo pone 30cm(no znam koga da spra da natiagam de). dori sam vijdal i hora det polzvat vazdushni pistoleti da gi zatiagat i pak ne sa gi chupili. sashto i nikoga ne sme imali kakvito i da bilo problemi s Denso sveshtite, rabotiat si bezotkazno. po skoro kat slojat Bosch sveshti i togava se poiaviavat problemi.
vapros kam bad_dog. kat schupish sveshta v glavata, kak ia vadish? wacko.gif
LEXUS
Мнение от LEXUS » 01 Дек 2006 22:10
I v TM-Auto sa v originalni kutiiki Toyota,sveshtite Denso.
