Смянана инжектор на avensis D4D
Здравейте!След смяна на един инжектор трябва ли да се прави обучаване ,или обучение се прави само на по новите модели?Моя авенсис е 2002г мотор 1CDFTV.Ако се прави,къде може дастане защото сам си смених инжектора ,колата е в движение добре върви но като чели се появи едно метално чукане докато е студена а като загрее доста утихва но пак го има-може и да си въобразявам вече,след толкова проблеми с майстори.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Re: Смянана инжектор на avensis D4D
На същия мотор на рав4 ми смениха единия инжектор без никакви обучения.Вече 5 месеца колата върви перфектно.Но нека все пак вземат отношение по-компетентните.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
[quote="oki4ka"]Здравейте!След смяна на един инжектор трябва ли да се прави обучаване ,или обучение се прави само на по новите модели?Моя авенсис е 2002г мотор 1CDFTV.Ако се прави,къде може дастане защото сам си смених инжектора ,колата е в движение добре върви но като чели се появи едно метално чукане докато е студена а като загрее доста утихва но пак го има-може и да си въобразявам вече,след толкова проблеми с майстори.[/quote]
Трябва да се зададе на ЕКУ настройка за нов инжектор.Иначе ще използва настройките на стария.Струва ми се че ще опреш до Тойота сервиз
http://www.rav4faq.kerkerinck.de/xa2/ts ... lmotor.pdf
