Avensis Т25 D4D 2005 - показания на горивомера - ръчно нулиране - РЕШЕН
обикновенно зареждам с гориво до горе когато съм почти на резерва. Стрелката показва пълен резервоар, а компютъра, че могат да се изминат 900-1000 км. Наложи ми се да зареда на два пъти, и то без да съм стигнал до резерва, първо 20 л, а на следващия ден "до горе". След зареждането на 20-те литра, компютъра промени показанията и показа, че могат да се изминат 638км (приблизително вярно показание). След зареждането "до горе" нулирах отново всички показания, както обикновенно постъпвам. Компютърът не си промени показанията на "оставащите км" на 900-1000. Сега те намаляват съобразно изминатия пробег, но от 638 км, а резервоарът е почти пълен. Имал ли е някой подобен проблем и как се оправя? Благодаря!
Последно промяна от Akima на 28 Май 2016 15:51, променено общо 1 път.
Toyota Avensis T 25, 2.0 D4D, 1AD-FTV, 126 к.с.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Re: Авенсис Т25 D4D показания на горивомера
Аз не съм виждал никога на дисплея на компа да ми показва 900-1000км.
При пълен резервоар е максимум 730-750км.
Това, обаче не означава, че можеш да изминеш наистина толкова км.
Като караш извън града, при реално изминати по километраж примерно 100км, на компа отчита намаление само с 50-60км Защо е така, не знам. Явно зависи от моментният разход.
Някъде май го разисквахме този въпрос, но не го проследих.
Преди тази случка компютърът отчиташе много точно. Винаги преди дълъг път съм зареждал догоре и колкото е показвало, толкова съм изминавал на извън градско. Лампата на резервата светваше когато на дисплея показваше, че остават 60-70 км. Зареждам на бензиностанцията и събира 55-58л. Същото е било и в града, но показаната цифра намалява по-бързо, защото и разхода е по-голям... Сега на кой чарк какво му стана?!
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Ако я оставиш пак до резерва, след второто зареждане от резерва до пълно, ще ти се оправи. Просто на тоя Авенсис, комп-а смята малко шантаво и за това дава такива отклонения.
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
Компа смята пробега по средният разход. Показанието зависи колко често го нулираш и от режима на експлоатация след нулирането.
Средният разход е средно аритметично от моментните разходи. Ако нулираш и минеш 1000 км извън градско ще се запише, примерно, 6.5 l/100km. и компа ще използва тази стойност за да сметне пробега, съответно ще показва повече километри. Ако обаче минеш 800km градско ще запише 8l/100km. и ще смята пробега с 8/100 и ще показва по малко километри.
Според мен от това се получават разликите и няма нищо притеснително. Добре е че сметките винаги са консервативни и компа най-много да те накара да заредиш по-рано, но няма да те остави на пътя без гориво.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- TATI
оставя, оставя, ако кара жена ми. поне 3 пъти съм ходил с тубичка да я спасявам, нищо че нейния комп мига като за световно като останеш на резерва, но въпреки това се случва
- lederman
То трябва някой да го гледа....TATI написа:оставя, оставя, ако кара жена ми. поне 3 пъти съм ходил с тубичка да я спасявам, нищо че нейния комп мига като за световно като останеш на резерва, но въпреки това се случва
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Благодаря, дано да стане както казваш...TATI написа:Ако я оставиш пак до резерва, след второто зареждане от резерва до пълно, ще ти се оправи. Просто на тоя Авенсис, комп-а смята малко шантаво и за това дава такива отклонения.
baba_metca
И аз имах същата случка, само че ми остана на 250км. И така карам си от София за Габрово и по едно време на Севлиево издруса и хоп от към 80км оставащи се вдигна на 580. Ходи го разбери. От тогава не е имало подобно явление.
Тази сутрин показанията на компютъра се оправиха! В задръстването няколко пъти нулирах показанията му и като пристигнах в работата бях очарован, че вече показва нормално оставащите километри!
Здравейте, гледам пишете нулирах...Моя автоматично се нулира след всяко зареждане. Къде има настройка за да не се нулира автоматично.Благодаря и весели празници! Колата е Т25 2.2 д4д 150 к.с. с навигация - там показва разхода .
Toyota Avensis II Wagon T25 2.2 D4D 150hp 2005
Колега, моя разходомер го нулирам ръчно след пълно зареждане, просто е станало навик:) До сега не съм забелязал да се нулира автоматично. Весели празници!Bodhid написа:Здравейте, гледам пишете нулирах...Моя автоматично се нулира след всяко зареждане. Къде има настройка за да не се нулира автоматично.Благодаря и весели празници! Колата е Т25 2.2 д4д 150 к.с. с навигация - там показва разхода .
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Кога е произведен Авенсис-а ти?Bodhid написа:Здравейте, гледам пишете нулирах...Моя автоматично се нулира след всяко зареждане. Къде има настройка за да не се нулира автоматично.Благодаря и весели празници! Колата е Т25 2.2 д4д 150 к.с. с навигация - там показва разхода .
Здравей те!
На моя Авенсис съм забелязал.. Когато заредя без да правя нищо показанията на борда се променят.Смисъл автоматично се ресетва.Как става така ръчно да се ресетне при зареждане?
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
- TATI
Ръчно не може на този модел.dechobg написа:Здравей те!
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 5 госта
