Проблеми с катализатора.
Автомобилът е Авенсис 1.6 VVT i, 2004г. 160 хил., от известно време ми светва чека на дълъг път, грешкта беше 420, първо ми смениха втора лабда сонда, чекът пак светна, на диагностика в Тойота ми казаха проблеми с катализатора, отпечатаха някакви диаграми. Преди дни бях в Крафт ауспуси, замериха газовете, стойностите бяха в пъти по-малки от нормата... Ако някой има опит в проблема, възможно ли е да е не е ката., а нещо друго..? Благодаря Ви предварително...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Re: Проблеми с катализатора.
Алооооо, чичо Дидо къде си?
Дано тоз чичо прочете. Той е най-компетентен по твоя въпрос.
А можеш да му напишеш и едно лично на FIDO DIDO.
И аз имам проблем,но при мен катализатора е ве4е махнат...свети ми 4ека и ми дава гле6ка на трак6ана.И до колкото разбрах единствения вариянт да се оправи е да си купя катализатор,който никак не е евтин....ако някои има някаква идея дали не6то може да ме спаси 6те сам много благодарен
- Благодарил/а: 480 пъти
- Kiki
Този г-н Dido, сервиз ли има или дава само съвети във форума...? Как бих могъл да се свържа?
lubooo
- Регистриран на: 22 Фев 2010 23:08
преди да се свързвате с когото и да било , потърсете с търсачката на форума , темата с катализатора и решението на проблема ги има !!!
а колегата на които са му сменили ламбдата , може да е сигурен че старата е изрядна на 100 % , защото проблема не е в нея пак на 100%
пс : които търси намира
3ZZ-FE
3ZZ-FE
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=16421gsrr66 написа:Този г-н Dido, сервиз ли има или дава само съвети във форума...? Как бих могъл да се свържа?
- saho
- Регистриран на: 19 Сеп 2010 07:45
- Местоположение: гр. Петрич
Да има поне още две решения, в пъти по-евтини от смяна на катализатор или ламбда...
Blue Power
- Регистриран на: 08 Сеп 2012 16:50
Колега,
ето го решението на твоя проблем. Изпробвано и работи!
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
Направих това което ми каза 4и4о Дидо и за сега не6тата се оправиха...ли4ни благодарности кам този 4овек
Blue Power
colormix написа:Направих това което ми каза 4и4о Дидо и за сега не6тата се оправиха...ли4ни благодарности кам този 4овек
А тайна ли е какво направи, за да си решиш проблема> Смятам, че ще е полезно да споделиш, за да знаем и други варианти на решения на проблема!!!
Аз мога да ви кажа какво направих, купих си катализатор от катострофирала Тойота, на 49 хил. км., предварително я проверих в ТМ.....
Доктора на катализатора.
Здравейте колеги изкам да споделя инфо относно катализатота има лечение цена около 250-300лв премахва се катализатора след това колата се настроива електронно да работи на ЕВРО 2 стандарт и по този начин си бачка всичко без да ти свети CHECK ENGINE и без да се налага след 100 000 км пак да си тарсиш катализатор .
АКО ИМА ЗАИНТЕРЕСОВАН МОГА ДА ГО СВАРЖА С ЧОВЕК КОЙТО ИЗВЪРШВА ТАЗИ УСЛУГА!
