свещи на 3S-GTE
DANIEL
Регистриран на: 18 Ное 2005 20:07
Местоположение: Sliven
свещи на 3S-GTE
Мнение от DANIEL » 23 Ное 2006 10:57
някой ако има практически опит, моля да сподели
nikicar
Регистриран на: 13 Ное 2004 12:00
Свещи
Мнение от nikicar » 23 Ное 2006 15:44
За Toyota Celica 2,0 turbo , 178 kW , свещите на Denso ca PK20R8 = 26 лв/ за 1 бр.
Иридиевите свещи са SK20R8 = 44 лв / за 1 бр.
Това са за LEXOS , Toyota .
Какво друго те интерисува , че от заглавието не става много ясно какъв е всъщност въпроса ти ???
http://www.adventurecar.com/catalogo.tuning.php
DANIEL
Мнение от DANIEL » 23 Ное 2006 16:06
знам какви са по каталог и на дензо и на NGK, въпросът ми е ако някой на практика знае кои са най добрите, щото аз сложих нови NGK, ама колата взе да прекъсва, а с старите си върви добре
по каталог и дават с топлинно число 6, а тези които извадих от колата бяха 5, за тва реших да и сложа каквито и дават, но при ускорение прекъсва
nikicar
за свещите
Мнение от nikicar » 23 Ное 2006 16:43
Значи пробвай пак с топлино число 5 на NGK - т.е сложи същите свещи които си изкарал. Иначе другата причина да прекъсват свещите е тези които си сложил да са менте.
Но по- принцип "по-студената" свещ се "зацапва" и изолацията пробива , особено при студен старт .
А също провери и разтоянието на електрода = 0,8 мм - толкова го дават в каталога .
ugabuga
Мнение от ugabuga » 23 Ное 2006 17:45
na turbo kola chislo 5 e nisko. az karam s 6 i niamam problemi. NGK i denso sa mnogo dobri no Denso sam chuval che sa malko po dobri. Champion sushto sa nai nai.
probvai da namalish rastoianieto ne elektroda. normalnite sveshti za moiatta kola sa sas luft 0.044" no za turbo prilojenie sa 0.022". probvai tova predi da davash oshte pari.
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 23 Ное 2006 19:49
За да стаа прекъсване има само 2 варианта
Свещи менте
Или не си ги настроил на разтиянието (Тойота маи дава 0.8мм) - не забравяите че NGK ,DENSO ,etc правят ЕДНИ И СЪЩИ СВЕЩИ ЗА ПОВЕЧЕ от един автомобил така че настроика на отстоянията (или поне проверка) е абсолютно задължителна.
DANIEL
Мнение от DANIEL » 23 Ное 2006 20:12
със сигорност са на 0.8, а какво точно означава тва топлинно число
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 23 Ное 2006 21:03
DANIEL написа:със сигорност са на 0.8, а какво точно означава тва топлинно число
Топлиното число е способноста на свеща да отвежда температура от цилиндъра към главата т.с. колко изтудява цилиндъра. По-ниското топлинно ниво ,значи че отвежда повече топлина към главата => презумцията е ,че цилиндъра става по-студен и вероятноста за детонации намалява. Заводсктие топлинни числа са идеални за заводски надув ,при повише надув може да се смъкне топлинното число.
Ма тва коет ми обясняваш ,ако отстоянието ти е перфектно ми звучи много силно като ментосови свещи - от де си ги купил?!?
DANIEL
Мнение от DANIEL » 23 Ное 2006 21:16
значи при висок надув, колкото по ниско числото толкова по добре, само да може да запали, или греша
купих ги от представителството на тойота в сливен
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 24 Ное 2006 04:17
DANIEL написа:значи при висок надув, колкото по ниско числото толкова по добре, само да може да запали, или греша
Не съм чак инженер по ДВГ и наистина расъждавах преди като тебе - колкото по-студено толкоз по-добре стига да има стабилност на ниски обороти ,по някаква причина обаче повече от 2 топлинни числа по-ниски никои не ползва ,ако температурите на изгорелите газове са все още високи са търсят други решения като водно-алкохолна инжекция и така нататъка.
Все пак съм потресен ,че си взел от официално представителство на Тойота ,вероятно свещи менте. Не знам какво да те съветвам от къде да купуваш други свещи .колегите да помагат тука unsure.gif
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 24 Ное 2006 12:18
Mай доста станаха "официалните представители".
Според мен ТЕ са менте.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot] и 2 госта
