Пискане от двигателния сектор
Здравейте колеги. От известно време сутрин Королата пали малко по-трудно. Като в случая интересното е че като дам на контакт се чува едно продължително пискане /като зумер/ от двигателния сектор. Пискането е само сутрин. През деня щом е работила го няма. Това ме навежда на мисълта за акумулатор. Възможно ли е като падне под 12.4в напреж. на акумулатора да писка. Ако на някой му се е случвало да разгадае мистерията. biggrin.gif
Последно промяна от stenly27 на 11 Окт 2012 23:56, променено общо 1 път.
Toyota Corolla 2.0 D4D 110hp Hatchback`03
- zi_zi_top
Re: Пискане от двигателния сектор
Възможно е ако става въпрос за космическа совалка, но не и за Корола.stenly27 написа:... Възможно ли е като падне под 12.4в напреж. на акумулатора да писка за подсещане. Или обратно... biggrin.gif
Смешник, чак ме размя. Ти в този форум кво правиш, веселиш ли се biggrin.gifzi_zi_top написа:Възможно е ако става въпрос за космическа совалка, но не и за Корола.stenly27 написа:... Възможно ли е като падне под 12.4в напреж. на акумулатора да писка за подсещане. Или обратно... biggrin.gif
- zi_zi_top
Добре, сериозно!
Ако си сменявал скоро крушки или си монтирал ДРЛ модул е възможно пищенето да се чува от фаровете.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
zi_zi_top написа:Добре, сериозно!![]()
- zi_zi_top
Това го изпитах на свой гръб след като смених крушките на габаритите с диоди Филипс. Чуваше се нещо средно между пищене и жужене от моторчетата за регулиране на фаровете. Даже бях поставил този въпрос тук, но никой от спецовете не даде отговор защо!
- Japanese_fever
Какво е зумер?
Иначе да не би да чуваш горивната помпа, тя вдига налягането преди запуск?
Звукът е от двиг. сектор. Контакт, пииип дълго, пали бавно. Правя разлика м/у помпа, зумер, моторче за рег. на фаровете.Japanese_fever написа:Какво е зумер?
Мисля и този вариант. Скоро сложих реле за късите. Проблема е от преди това. Свързано е с тоците утре ще го изследвам. Мернах тоците и странни резултати видях 13.2в след ден покой. 15в след запалването. Сигурно мултицета ми се е скапал. И дано щото с презареждането отивам на генератор.zi_zi_top написа:Това го изпитах на свой гръб след като смених крушките на габаритите с диоди Филипс. Чуваше се нещо средно между пищене и жужене от моторчетата за регулиране на фаровете. Даже бях поставил този въпрос тук, но никой от спецовете не даде отговор защо!
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
stenly27 написа:Мисля и този вариант. Скоро сложих реле за късите. Проблема е от преди това. Свързано е с тоците утре ще го изследвам. Мернах тоците и странни резултати видях 13.2в след ден покой. 15в след запалването. Сигурно мултицета ми се е скапал. И дано щото с презареждането отивам на генератор.zi_zi_top написа:Това го изпитах на свой гръб след като смених крушките на габаритите с диоди Филипс. Чуваше се нещо средно между пищене и жужене от моторчетата за регулиране на фаровете. Даже бях поставил този въпрос тук, но никой от спецовете не даде отговор защо!
Просто мултицета ти мери с половин волт повече, не може да ти държи 13,2в акумулатора след цял ден покой.
Ходих до Тойота и там ми казаха, че всички Тойоти пискали преди запалване ако акумулатора е заминал. Та както си мислех ще го сменям. Благодаря за мненията.
- zi_zi_top
Значи моята не е Тойота, а е само Корола. Единствената проява беше, че таблото стана като дискотека и не можеше да "откине" да запали.stenly27 написа:Ходих до Тойота и там ми казаха, че всички Тойоти пискали преди запалване ако акумулатора е заминал...
- Japanese_fever
Аз това мислях да го спомена, но мислех, че е първото, което си проверил.stenly27 написа:Ходих до Тойота и там ми казаха, че всички Тойоти пискали преди запалване ако акумулатора е заминал.
Това, че мултице-та показва някакво напрежение, не значи, че акумилатора може да съхранява вече ток.
Аз така си мислех, че ми е стратера, докато не ми го измериха в един дилър и ми казаха, че е заминал.
Брат много се впечатляваш, изживяваш се като редактор. На всички ни е ясно нивото на мастерите в сервизите на Тойота. Това че ги цитирам не значи че мисля същото. А и не забравяй че във форума сме аматьори и не е куул да вадиш на всеки коментари за правописни и пунктоални грешки. Важното е ако можем да си помогнем за да намалим разходите за неграмотни мастери.zi_zi_top написа:Значи моята не е Тойота, а е само Корола. Единствената проява беше, че таблото стана като дискотека и не можеше да "откине" да запали.stenly27 написа:Ходих до Тойота и там ми казаха, че всички Тойоти пискали преди запалване ако акумулатора е заминал...
- Благодарил/а: 525 пъти
Авенсиса също жужеше при паднал акумулатор... Но бе някъде около таблото...
Предполагам беше някое треперещо реле...
