corolla Liftback 1.3 i 12V 2E-EE
sergopi4a
Регистриран на: 19 Ное 2004 12:40
Мнение от sergopi4a » 10 Окт 2012 22:13
Имам corolla Liftback 1.3 i 12V 2E-EE и смуче въздух отнякъде, съска и като запаля държи високи обороти около 2000 и така 5 мин. има едни вакууми под колекторите и какво е това за което са захванати, да не би да е стъпков мотор. Идея как да сваля оборотите?
LEXUS
Re: corolla Liftback 1.3 i 12V 2E-EE
Мнение от LEXUS » 11 Окт 2012 00:47
Нормално е да ти държи 1800-2200 об./мин. като я запалиш студена. След няколко минути ги намалява и като загрее са около 750 об./мин.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
sergopi4a
Мнение от sergopi4a » 11 Окт 2012 23:25
Според мен са доста високи. Ще търся проблема и като го намеря ще пиша.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 12 Окт 2012 13:20
OK. Само исках да ти кажа,че карам такава Корола от доста години,като пък е карана в семейството ми от още повече години и винаги при палене автоматичният смукач качва оборотите между 1600 и 2200 об./мин. взависимост от времето. Това,което мога да ти кажа е,че автоматичният смукач подлежи на регулировка,тоест може да се смъкнат оборотите доколкото знам, но знам,че нормалните при студено палене са около 1800 об./мин. Така, говоря за регулиране на оборотите при карбуратор, каквато е моята Корола с този двигател. При инжекциона,каквато е твоята, може да е различно. Но ти някаква разлика в оборотите ли забелязваш в сравнение с преди, или какво?
sergopi4a
Мнение от sergopi4a » 25 Окт 2012 22:12
Все още не ми остава време да видя откъде точно смуче въздух. Имам съмнения за едни вакууми, че единият е леко сцепен, но ще го търся и ще пиша. Искам да питам има ли осветление на парното или само на пепелника?
