Странно тресене
Странно тресене
Мнение от Kiki » 07 Окт 2012 19:07
Дойде време след 200 000км. за подмяна на важни агрегати, поради изтичане на ресурса им.
Колата е Авенсис Д4Д 116 к.с. Смених съединител, ангренажен ремък, ролки, водна помпа, масло и всички видове филтри.
Колата върви перфектно /никаква разлика отпреди/, с изключение на това, че по-меко превключва скоростите. wink.gif
Двигателят работи равномерно на празен ход с 800 об. Въпреки това обаче, на волана се усеща една, вярно лека, но много дразнеща вибрация. Искам да поясня, че преди смяната на всичко, оборотите на празен ход бяха 860-870 и защо се намалиха до 800 след смяната не знам. Странното е, че като ги вдигна малко с педала, тресенето не изчезва. Тампоните на двигателя са здрави.
Къде да търся причината?
Ще съм благодарен на всеки, който може да помогне.
Последно промяна от Kiki на 08 Окт 2012 12:05, променено общо 1 път.
max-2
Re: Странно тресене
Мнение от max-2 » 07 Окт 2012 19:13
Според мен или е от новия съединител някакъв дебаланс, или неправилна позиция на тампон(и), които са отвивани при смяната. Започнете с тампоните и дано да е там проблемът. :thumbsup:
Re: Странно тресене
Мнение от Kiki » 07 Окт 2012 19:25
Ако е от съединителя, няма ли да тресе повече при повишаване на оборотите?
А защо намаляха оборотите на празен ход?
max-2
Re: Странно тресене
Мнение от max-2 » 07 Окт 2012 19:45
1. Не знам.
2. Може да е от това, че са махали акумулатора например.
Re: Странно тресене
Мнение от TATI » 07 Окт 2012 19:52
Малко вероятно, но все пак може да е съвпадение с някакво по-калпаво гориво.
Re: Странно тресене
Мнение от Kiki » 11 Окт 2012 20:00
След консултации в два сервиза и последвало повдитане на рамене от тамушните специалисти, риших да отида в ТМ Ауто-Запад, да видя дали ще ми излезе касметът там.
Попаднах на двама служители с еднакви имена - Александър.
Единият е приемчик, а другият- механик.
И двамата изключително любезни и отзивчиви. В последствие се разбра, че са и много добри специалисти. worthy.gif
Покарахме колата, коментирахме, след което се вдигна колата на крик направи се преглед от механика и много бързо се откри проблема.
Оказа се, че е "запекла" една от лещите на генерацията.
Стуваше нищо пари, но много ме дразнеше при каране. Вече няма проблем. smile.gif
Re: Странно тресене
Мнение от TATI » 11 Окт 2012 21:27
Честито Кики,
Уцелил си правилните хора. Единия Сашо мисля че го познавам, ако е същия.
А каква е тая леща на генерацията?
Re: Странно тресене
Мнение от zi_zi_top » 11 Окт 2012 21:36
Свързване на тръби от генерацията с лещовидно изглеждаща шайба, която позволява да не се предават вибрациите от едната тръба на другата - шарнирно подобно свързване. Благодарение на "лещата" не се усещат вибрации от генерацията в купето.
Re: Странно тресене
Мнение от Kiki » 11 Окт 2012 21:42
zi_zi_top написа:Свързване на тръби от генерацията с лещовидно изглеждаща шайба, която позволява да не се предават вибрациите от едната тръба на другата - шарнирно подобно свързване. Благодарение на "лещата" не се усещат вибрации от генерацията в купето.
Компетентен Зи Зи. Точно така! :thumbsup:
Тази леща служи за преплъзване точно там на отделните части на генерацията за да няма вибрации.
Наистина попаднах на точните хора.
Последно промяна от Kiki на 11 Окт 2012 21:45, променено общо 1 път.
Re: Странно тресене
Мнение от TATI » 11 Окт 2012 21:45
@Зизи: worthy.gif worthy.gif worthy.gif
Nikolai Valchanov
Регистриран на: 04 Юли 2008 09:10
Re: Странно тресене
Мнение от Nikolai Valchanov » 12 Окт 2012 09:02
TATI написа:@Зизи: worthy.gif worthy.gif worthy.gif
Обяснете по точно какво е това леща на генерацията.
Кое е генерация и къде е тази лещовидна шайба.
Това е доста често срещан проблем при тези автомобили и почти навсякъде дигат ръце.
За първи път чувам някакво смислено решение.
Поздрави
scorpion
Re: Странно тресене
Мнение от scorpion » 12 Окт 2012 09:36
Точно в ТМ Запад гаранционно ми смениха леща на генерацията, защото имаше неприятни вибрации. Била деформирана още при монтажа вероятно. Така ми казаха.
За съжаление от няколко месеца има отново неприятна вибрация но този път се чува отявлено отпред в ляво (предишния път беше отзад в дясно) най-вече при леко изфорсирване на двигателя (примерно при превключване на скорост или ускорение), след което вибрацията изчезва. Казвайки вибрация имам предвди нещо като гърлено избоботване, което е кратко, на пасажерите не им прави впечатление но аз го чувам и ме дразни. Някъде бях чел че може да има такъв шум от неправилно поставена кутия на въздушен филтър но не мога да преценя ... мисля, че е ОК.
Ще я записвам за ТМ (имам удължена гаранция) пък ще видим ...
lederman
Re: Странно тресене
Мнение от lederman » 12 Окт 2012 10:13
scorpion написа: Някъде бях чел че може да има такъв шум от неправилно поставена кутия на въздушен филтър но не мога да преценя ... мисля, че е ОК.
90% е от кутията на въздушния филтър. Поставена си е правилно но омекват гумените тампони и се увеличават вибрациите. Във форума има тема за това как лесно се ремонтира, аз лично я подпрях с парче миктопореста и въпроса приключи punk.gif
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
scorpion
Re: Странно тресене
Мнение от scorpion » 12 Окт 2012 11:20
lederman написа:
Thank you Lederman.
Дано да е така ....
Re: Странно тресене
Мнение от Kiki » 12 Окт 2012 13:30
Заради това бучене и аз уплътнявях този маркуч, който влиза в кутията на въздушният филтър, но нямаше ефект.
Оправи се сега със смяната на тази леща.
