Toyota corolla скоростна кутия
Marinovm
Регистриран на: 24 Сеп 2012 11:34
Мнение от Marinovm » 25 Сеп 2012 07:25
Вълнува ме дали на Корола 98 с 5 скорости 1,6 4A-FE може да се сложи 6 степенна?
Only dead fish follow the stream...
Marinovm
Re: Toyota corolla скоростна кутия
Мнение от Marinovm » 26 Сеп 2012 07:23
Никой не знае?
Marinovm
Мнение от Marinovm » 01 Окт 2012 07:14
Проблемът във вапроса ли е или никои не знае? :whistle:
Мнение от Japanese_fever » 01 Окт 2012 09:06
6-степенна от какъв двигател?
Ако не е от сериая А двигатели, какъвто е твоя - няма да стане.
Marinovm
Мнение от Marinovm » 01 Окт 2012 14:24
Двигателят е същия като мойта има и с 5 и с 6 ,понеже имах проблем с 5 степената и мислех като я сменя да сложа 6степена,но незнаех дали ще стане
LEXUS
Мнение от LEXUS » 01 Окт 2012 18:22
Мисля,че освен Corolla G6 1.3 16 v, има и Corolla G6 1.6 16v. Почти съм сигурен. Нека някой потвърди обаче. G6 е модификацията с 6 скорости. НО дали 6-степенните ск.кутии са еднакви за 1.3 и 1.6 не знам. Какво й е на 5-степеннат ти ск.кутия,че я сменяш. Поправи каквото е и газ. w00t.gif
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Marinovm
Мнение от Marinovm » 03 Окт 2012 11:20
Мнение от Japanese_fever » 05 Окт 2012 06:16
Ако на външен вид е същата като твойта и входящия вал влиза в шлиците на съединителя не вижда защо да не стане, щом твърдиш, че е от А двигател.
Ако толкова ти е зор питай и в Западни форуми, а също така питай, и в ТМ Ауто дали ще стане. Ако може се снабди с номера на скоростната кутия.
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 05 Окт 2012 09:05
Какъв е замисъла от това да сложиш 6-степенна?
Искам да ти кажа че купих на баща ми G6 Корола и както написах и в другата тема 6-степенката е малко безмислена. При малкия мотор 4E-FE на 3000 об/мин си на 112 км/ч това при двигател който е 86 коня. При Сивика ми дето е с 5 скорости при 3000 об/мин си на 115 км/ч при оригинално състояние на мотора 75 коня. Малко излишно е това превключване на скорости.
Ако твоята кутия си е наред не се занимавай.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
djoten
Регистриран на: 19 Сеп 2011 16:51
Мнение от djoten » 05 Окт 2012 23:36
Единствено ниските предавки са по-къси от 5-степенната, 6-та скорост = 5-та на другите марки коли +-5 км/ч. Аз съм с G6 4A-FE и очаквах друго в началото...
Toyota Corolla E11 G6 4A-FE
Nissan Almera N15 GA14DE TITAN Facelift
Това, което имаш никога не стига!
Само те кара да искаш още и още...
Marinovm
Мнение от Marinovm » 06 Окт 2012 13:52
Качих кутията сичко пасва сега трябва само да смена лостовия механизъм в купето защото задне не може да се вклучи и ще пиша пак
Marinovm
Мнение от Marinovm » 07 Окт 2012 09:48
Качих кутията смених лоста на скоростите и сичко е наред според мене 6та разтоварва мотора с 700-800 оборота е по добре от старата 5 степенна
Мнение от Japanese_fever » 07 Окт 2012 21:57
djoten написа:Единствено ниските предавки са по-къси от 5-степенната
Че то точно това е най-голямото предмиство на 6-степенната - набира по-бързо, заради по-късите предавки.
А не толкова заради 6-та скорост.
Marinovm
Мнение от Marinovm » 08 Окт 2012 07:16
Радвам се че всичко ми пасна и кутията е по добра и има разлика защото много хора спореха че няма и на 6ста с 3500 об. е на 130км/ч а със старата е на 4000об 130км/ч
djoten
Мнение от djoten » 08 Окт 2012 21:43
Съгласен съм, набира до 100 за 10.2 сек. Със 5 степенна би набирала за 10.1 сек. Аз лично предпочитах 6-та предавка да е малко по-дълга и като се кача на новата магистрала със 140 км/ч да не съм на 4000 об. Можеше да е по-икономична и градско и извънградско...все пак не е състезателен автомобил!
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
