Среден обдухвател на парното
El Camino
Мнение от El Camino » 18 Ное 2006 00:02
На скоро имаше тема, дето не мога да открия. Питаше някой защо средните духалки на колите духат студено.
Сещам се, че отговорих, че е за да не се налага да отваряш прозореца, когато ти трябва свеж въздух... и на 3/5ти от случаите това е така cool.gif.
Начи днес съвсем случайно (и аз не знам що) врътнах да духа в средата на купето. И О Чудо! Заблъска гореш въздух!
Оказва се, че положенията - среда, среда - крака, пускат топло горе, а останалите - студено.
Тва са две положение, дето принципно никой, никога не се сеща да ползва. Все е в краката - прозорците или комбинирано има смисъл да духа и за това се чудим що духа от там студено biggrin.gif.
П.С. Мен ми е мерак да разбера врътките на парното на АЕ86цата за кво са. Грам идея си нямам още коя кво прави wacko.gif cool.gif .
hyankov
Мнение от hyankov » 18 Ное 2006 00:58
А ако някой открие как може да се нагласи хем да блъска студено на предния ми прозорец отвътре че да не се запотява вечер, хем да духа топло от останалите духалки че да не пукна от студ - печели една усмивка от мен laugh.gif
K-A-N-U
Местоположение: Wheeling, IL
Мнение от K-A-N-U » 18 Ное 2006 04:12
na nqkoi koli srednite duhalki imat klapa koqto pozvolqva pri puskane na srednite duhalki da si izbira6 dali da duha toplo ili studeno
El Camino
Мнение от El Camino » 18 Ное 2006 10:24
K-A-N-U написа:na nqkoi koli srednite duhalki imat klapa koqto pozvolqva pri puskane na srednite duhalki da si izbira6 dali da duha toplo ili studeno
hyankov
Мнение от hyankov » 18 Ное 2006 11:39
Открих го, открих го - случайно... ура!
Значи, ако имаме следните положения на парното:
1. От къде взима въздуха за купето: вътре / вън
2. Климатик: пуснат / изключен
3. Поток: към тялото / към краката и тялото / към прозореца
4. Температура: топло / студено
Комбинацията при която хем навън е студ, хем може да ви е топличко в колата, хем да не ви се потят джамеците е:
1. вътре
2. изключен
3. към прозореца
4. произволна
Ей сега се прибирах, навън е 54F. Вътре си го направих като сауна и нямаше грам пот по прозореца.
:thumbsup:
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 18 Ное 2006 11:45
predpolagam che se seshtash che shtom duha na prozoreca(prednia), niama osobeno znachenie dali si izkluchil klimatika, toi vapreki vsichko shte si raboti za da premahne vlagata wink.gif
hyankov
Мнение от hyankov » 18 Ное 2006 11:46
Сериозно ли?
Баси, въобще не им разбирам на тия парно-контроли. Поне вече знам как хем да ми е топло хем да виждам навън.
K-A-N-U
Мнение от K-A-N-U » 18 Ное 2006 21:34
ALTEZZA написа:predpolagam che se seshtash che shtom duha na prozoreca(prednia), niama osobeno znachenie dali si izkluchil klimatika, toi vapreki vsichko shte si raboti za da premahne vlagata wink.gif
NE E VERNO!
hyankov
Мнение от hyankov » 21 Ное 2006 05:59
K-A-N-U написа:
NE E VERNO!
Абе да ти кажа - май е верно. Като включа на положение "прозорец" и лампата на климатика ми светва дори да не съм му натиснал копчето.
Мнение от Japanese_fever » 21 Ное 2006 07:07
hyankov написа:А ако някой открие как може да се нагласи хем да блъска студено на предния ми прозорец отвътре че да не се запотява вечер, хем да духа топло от останалите духалки че да не пукна от студ - печели една усмивка от мен laugh.gif
Puska6 parnoto na 6 i puska6 klimatika da duha studeno na prednoto stuklo.
Hem ti e toplo, hem ne se zapotqva t djamovete, za6toto klimatika izu6ava vuzduha v kupeto.
hyankov
Мнение от hyankov » 21 Ное 2006 07:42
Japanese_fever написа:
bobsn
Регистриран на: 16 Сеп 2005 11:49
Мнение от bobsn » 21 Ное 2006 19:05
Не съм много съгласен, че при спряно постъпване на свеж въздух отвън (не става въпрос за студен, а за външен) няма да ти се потят стъклата. Прозорците се изпотяват не толкова от разликата между температурите на стъклото и въздуха (ако е повече от 15С), а от получения парников ефект. Сиреч при един съвсем малък обем на свободното пространство няколко човека, които постоянно вдишват/издишват като отделят и доста влажност покрай въглеродния двуокис. При мен поне ако пусна само да се върти вътрешния въздух само при летен пек не се изпотяват прозорците.
hyankov
Мнение от hyankov » 21 Ное 2006 19:15
Ами това което се е получило при мен май е - тъй като съм пуснал да духа на прозореца, то пуска климатика, и тъй като климатика е пуснат - изсушава въздуха и за това не се потят.
Мнение от slowtraveler » 21 Ное 2006 20:05
Не на всички коли се включва автоматично климатика при обдухване на предното стъкло....
А при обдухване на предното стъкло с топъл въздух вероятността да ти запоти стъклото е по-малка, защото топлия въздух загрява и стъклото. Т.Е. температурата се повишава над точката на оросяване (dew point) и не се получава конденз.
Рециркулацията на въздуха трябва да е изключена (т.е. да вземаш въздух отвън) иначе ще започне да запотява стъклото заради допълнително отделената влага в този затворен обем въздух при дишането....
В книжките си пише - при студен въздух навън включваш отопление и обдухване на предно стъкло. След получаване на добра видимост (изчезване на запотяването) включваш заради комфорта режим 'предно стъкло - крака'.
Ако не ти запотява стъклата включваш само 'крака'.
Средните духалки в този режим при мен също тръгват да духат студено, но дори така ми е по-приятно (въпреки, че мога да ги спра от управлението им) защото е по-свежо на главата, а в същия момент ти е топло на краката.
На климатика в студено време не можеш да разчиташ да ти изсуши въздуха, защото компресора му се изключва автоматично при температура под около +4С....
При изпълняването на горепосочените действия никога не съм имал проблеми зимата заради запотяване на прозорец (дори и като съм карал 4 пияни юнака - знаете колко повече се запотяват стъклата при пиян човек в колата )..... :thumbsup:
alex_varna
Мнение от alex_varna » 22 Ное 2006 17:13
slowtraveler написа: ....- знаете колко повече се запотяват стъклата при пиян човек в колата )..... :thumbsup:
Те стъклата и от други неща може да се запотяват.... tongue.gif :whistle: :whistle:
Един познат ми разправя , че климатика не можел да духа топло, можел само студено.. има ли истина в неговото твърдение??
Ex:
