Ел. реглаж на фаровете - проблем
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 04 Сеп 2012 09:00
Здравейте колеги,
С тези промени за карането на къси през целия ден почнаха и проблемите. Наложи се да сменя габарит на преден десен и къси на преден ляв(предния ляв фар е голяма мъка - този точно пред акумулатора) . След смяната на крушките фаровете работят , но ел. регулирането от врътката в купето не мести фаровете нагоре и надолу.
До сега работеше без проблем , сега се чува отчетливо как моторчето бръмчи но рефлекторите не се местят - дайте акъл какво може да се е разместило и как да го оправя.
Avensis 2.0 D4D 2002 Пловдив
Re: Ел. реглаж на фаровете - проблем
Мнение от TATI » 04 Сеп 2012 09:18
Погледни да не си измъкнал някоя букса без да искаш, че те верно са наврени много кофти и нищо чудно да си я закачил неволно и да се е поизмъкнала. Щом до преди смяната е било ОК, най-вероятно нещо си поразместил.
Rudy
Мнение от Rudy » 04 Сеп 2012 10:50
TATI написа:Погледни да не си измъкнал някоя букса без да искаш, че те верно са наврени много кофти и нищо чудно да си я закачил неволно и да се е поизмъкнала.
moloko написа:сега се чува отчетливо как моторчето бръмчи но рефлекторите не се местят
ако се е измъкнала букса - дали мооторчето ще бръмчи?
Мнение от slowtraveler » 04 Сеп 2012 12:51
Съмнява ме дали при монтажа на габарита не са натиснали прекалено рефлектора, и той да е излязъл от ябълката на контролното лостче...
Силно изместена ли ти е светлината?
moloko
Мнение от moloko » 04 Сеп 2012 16:26
През деня днес няма как да разбера дали ми е изместена светлината. Може би довечера но пък тогава ще е тъмно за оправяне на каквото и да е в тази тяснотия в двигателния отсек .
А възможно ли е и от двете страни - тъйкато мисля че има две моторчета по едно за фар - да се е изместил рефлектора. И от двете страни да не работи преместването. Сменял съм крушката на десния къс и тогава не се получи подобен проблем с ел. реглажа.
