въпрос за стартер/бендикс
rrumbo
Регистриран на: 03 Сеп 2012 18:14
Мнение от rrumbo » 03 Сеп 2012 18:24
Здравейте. Знае ли някой, в момента в който двигателя запали, дали малкото зъбно колело което се върти от стартера се връща автоматично(отцепва се от голямото зъбно колело, въртящо двигателя) или се връща чак когато, когато ключа за запалването се върне обратно. Може би при различните модели е различно. Не можах да намеря такава тема с търсачката.
vesko.t
Регистриран на: 10 Окт 2011 23:26
Re: въпрос за стартер/бендикс
Мнение от vesko.t » 03 Сеп 2012 20:30
Връща се само "автоматично", ако може така да се каже, от центробежните сили и от конструкцията му, такава е идеята на конструкцията, независимо от марката и модела...
RAV4 2010, 4X4
Мнение от slowtraveler » 03 Сеп 2012 21:31
Когато ключа е на 'стартер' соленоида постоянно ще се опитва да изхвърли зъбчатката към венеца, а при зацепването по-високата скорост на венеца ще изхвърля обратно зъбчатката...
И така - докато държиш 'стартер'...
Звука не е много приятен :whistle:
dimov
Регистриран на: 31 Окт 2010 17:03
Мнение от dimov » 03 Сеп 2012 23:49
Стартерът предава въртеливото движение на "малкото" зъбно колело най-често посредством инерционен съединител (нещо като велосипедна контра). Когато то се движи с по-голяма скорост от венеца на маховика, този съединител е зацепен. Когато двигателят "запали" и венецът започне да се движи с по-голяма скорост от зъбното колелце, този съединител отцепва, но колелцето все още е в контакт с венеца, опитвайки се да го "догони"(все едно, че велосипедът е набрал скорост и когато въртиш педалите по-бавно те сякаш не му действат) но се връща в изходно положение, едва след като върнеш ключа от положение "старт" или се прекъсне напрежението към бобината, изхвърляща бендикса.Това е принципът, но при различните модели има различни начини за защита от неволно задържане, когато вече двигателят е запалил или от включване на стартера при работещ двигател.
Toyota Picnic 2.2 D, 98г.
Мнение от slowtraveler » 04 Сеп 2012 13:04
Не всички стартери са така (поне на тези, които съм виждал това не е така)...
На някои бендикса физически се изхвърля от венеца, когато венеца се движи по-бързо от зъбчатката на бендикса.
Това става заради спирални канали по вала на стартера, и когато венеца завърти обратно зъбчатката спрямо вала, същата се прибира към стартера по тези каналчета...
ceko26
Мнение от ceko26 » 05 Сеп 2012 08:00
Няма такива самоизхвърлящи и самоприбиращи се бендикси.Докато не отпуснеш ключа на запалването маховика и зъбното колело са зацепени.Точно както е описал dimov .Зъбното колелце на бендикса се върти свободно в едната посока и след като двигателя заработи не предава въртеливото движение на електромотора за да не се пръсне.
Авенсис 3S-FE
Мнение от slowtraveler » 05 Сеп 2012 08:49
ceko26 написа:Няма такива самоизхвърлящи и самоприбиращи се бендикси....
Щом казваш....
Има и самозацепващи се (при стартиране на ел.двигателя не соленоида, а инерцията на пиньона го завърта спрямо оста на ел.двигателя и по същия тоя винт го зацепва с венеца)... :thumbsup:
ceko26
Мнение от ceko26 » 09 Сеп 2012 11:03
Искаш да ме убедиш, че въртящ се електродвигател с мощност около 1 к.с се блъска в спрял маховик и го завърта и така 150 - 200 000 км???????????
Това на снимката мотопед ли е или нещо много ретро? Ако е - стартера се самозацепва когато двигателя е спрял ,а след запалване се отцепва, това е много различно от самоизхвърлящ се бендикс от обороти.
http://www.youtube.com/watch?v=bx3xniNw ... re=related гледай клипчетата много добре е обяснено след като не си отварял стартер.
Авенсис 3S-FE
ceko26
Мнение от ceko26 » 09 Сеп 2012 11:12
http://www.youtube.com/watch?v=9PWG6Il_ ... re=related обясни какво се случва в 2 и 3 тест.
Авенсис 3S-FE
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Мнение от whitefang » 19 Окт 2012 15:49
И на мен ми е интересна тази тема. Може би при различните модели е различно.
На мойта тотка колкото и да държиш ключа на старт ,след като запали
характерния неприятен хъркаш шум не се чува.
За сметка на това в момента на запалването се чува
шум като от щракане на реле което сякаш прекъсва работата на стартера
все едно ,че си пуснал ключа вече. Интересно как ЕКУ-то разбира ,че двигателя
сам се върти вече и трябва да задейства това реле да изключи ?
Corolla EU12 CDE120 D4D 2003
Мнение от memorex » 19 Окт 2012 16:02
Последно промяна от memorex на 19 Окт 2012 18:10, променено общо 1 път.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от mirott » 19 Окт 2012 16:05
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Mалеее...
whitefang
Мнение от whitefang » 19 Окт 2012 17:07
memorex написа:Един жокер от мен:
http://www.autoshop101.com/forms/h7.pdf
Пише че за дизеловите се ползва стартер с редуциращи предавки и over-running съединител ,който връща бендикса.
Моя такъв ли е ? Не разбрах за какво всъщност служи това Safety-Cancel Реле и има ли го при мен
или е само за джипките и ако да ,то ли е това което изключва ?
Мнение от memorex » 19 Окт 2012 19:02
[quote="whitefang"][quote="memorex"]Един жокер от мен:
http://www.autoshop101.com/forms/h7.pdf[/quote]
Да би трябвало да е така но не гарантирам
или е само за джипките и ако да ,то ли е това което изключва ?[/quote]
То не изключва ами помага на баир на джипките и включва на баир .Ти нямаш такова
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 12 госта
