Помощ за обороти
toyota_starlet
Регистриран на: 24 Окт 2008 11:42
Помощ за обороти
Мнение от toyota_starlet » 29 Авг 2012 09:14
Здравейте от скоро карам Селика Т20 с двигател 2.0i 16V (3S-GE) 170к.с. И нещо ми се струва че оборотите не са наред, но за това се обръщам, към вас за мнения и съвети. Значи като запаля колата и е студена държи към 1600-1700 оборота, след като загрее оборотите падат на 750-800 и вътре се усеща малко неприятно тресене, дали това са нормалните обороти на колата? Също така съм засекъл оборотите при някой скорости с 80км/ч. държи 2100-2200, при 100км/ч около 2700-2800 и при 120км/ч около 3100-3200 оборота. Бих искал да Ви попитам това нормални обороти за този двигател ли са или има някакъв проблем според Вас. Благодаря Ви за отговорите! wink.gif
Petar
Re: Помощ за обороти
Мнение от Petar » 29 Авг 2012 09:56
toyota_starlet написа:Здравейте от скоро карам Селика Т20 с двигател 2.0i 16V (3S-GE) 170к.с. И нещо ми се струва че оборотите не са наред, но за това се обръщам, към вас за мнения и съвети. Значи като запаля колата и е студена държи към 1600-1700 оборота, след като загрее оборотите падат на 750-800 и вътре се усеща малко неприятно тресене, дали това са нормалните обороти на колата? Също така съм засекъл оборотите при някой скорости с 80км/ч. държи 2100-2200, при 100км/ч около 2700-2800 и при 120км/ч около 3100-3200 оборота. Бих искал да Ви попитам това нормални обороти за този двигател ли са или има някакъв проблем според Вас. Благодаря Ви за отговорите! wink.gif
На празен ход при загрял двигател са нормални тези обороти .Затози голям двигател мисля че и оборотите при 80 , 100 и 120 км/ч. са също нормални
toyota_starlet
Мнение от toyota_starlet » 29 Авг 2012 10:14
Мерси за отговорът колега, питам най-вече поради факта че на тези обороти на празен ход вътре притриса малко неприятно и се чудех дали няма някакъв проблем или трябва да се правят някакви настройки. Мерси за мнението!
Petar
Мнение от Petar » 29 Авг 2012 10:21
toyota_starlet написа:Мерси за отговорът колега, питам най-вече поради факта че на тези обороти на празен ход вътре притриса малко неприятно и се чудех дали няма някакъв проблем или трябва да се правят някакви настройки. Мерси за мнението!
Ами при тези обороти неби трябвало дасе усещат такива тресения по-скоро може да е някои тампон на двигателя
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 6 госта
