Avensis D4d 2001г.
Клапан високо налягане на гнп
След днескашната диагностика ми стана ясно че клапана за високо налягане ( 0422127012 ) най вероятно ми е заминал .... в тойота ми обявиха проформа за 550лв ма като видях за какво клапанче става на въпрос ми стана малко тъпо някой имал ли е същия проблем и ако да какво му е било алтернативното решение ....
Avensis D4d 2001г.
Avensis D4d 2001г.
Re: Клапан високо налягане на гнп
Клапаните са два на помпата и се сменяват и двата, а не само единия. От официалния вносител на Денсо можеш да ги купиш малко по- евтино: за 500 лв(комплект), а по сервизите на Тойота извън София се намират и на цена около 430 лв. Алтернатива- няма, освен ако не искаш рециклирани, намират се за около 350 лв.(комплект).
Колегата extel ти е описал добре ситуацията. Ако потърсиш за SCV клапани, ще намериш писано по темата във форума.
Притеснителното е това "най-вероятно". Пробвай първо с почистването им - понякога това решава проблема или поне отлага разхода за нови клапани с година-две, ако имаш късмет. Най-малкото, ако от почистването ситуацията се подобри, ще си 100% сигурен, че проблема е там. Когато този проблем се появи при мен, първият симптом беше затруднено палене на студено и ставаше все по-трудно от ден на ден.
Все пак, пробвай с търсачката.
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 12 госта
