Светлини за заден ход - не светят
guffa
Регистриран на: 20 Апр 2008 17:43
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от guffa » 25 Авг 2012 23:09
Здравейте, колегии!
Колата е Авенсис 2.0 D-4D и имам проблем със светлините за заден ход - не светят. :)) Крушките са здрави, но до тях не достига ток. Проверих бушоните един по един (тъй като в книжката с инструкции не пише кой бушон е за тези светлини) и те също се оказаха здрави.
Къде да търся проблема? Може би е в ключето, което включва светлините, като включиш на задна, но не знам къде да го търся :(
Проверих под маншона на скоростния лост, но не открих нищо.
Моля ви, помагайте!!!
martod
Re: Светлини за заден ход - не светят
Мнение от martod » 26 Авг 2012 08:54
guffa написа:Здравейте, колегии!
Като го откриеш, скъси буксите му и виж дали ще светнат крушките ..Ако светнат сменяй датчика, ако пак не светят, проблема е в прекъснат кабел някъде по трасето ..
guffa
Мнение от guffa » 27 Авг 2012 10:21
Благодаря, колега!
