Помощ за избор на автомобил!
Здравейте, решил съм да сменям колата, но се колебая между тойота корола е12 2.0 д4д и опел астра х 1.7 cdti 101 к.с. Ще съм ви много благодарен ако си кажете + и - на двата автомобила.
- Благодарил/а: 525 пъти
Re: Помощ за избор на автомобил!
- и двете са доста стари коли, така, че зависи от конкретното състояние на автомобилите.
Навярно за дизел бих имал повече доверие в Королата, защото :
Астра
+ удобна практична кола. Поне при мен - що годе безпроблемна (ако не се смята горенето на масло при високи обороти на 1.6 бензиновия двигател) и добре стояща на пътя кола.
- не знам дали по случайност или не, но мой приятел се вкара във цифромански филм с ремонт на помпа на 1.7 дизелак - веднъж помпа, веднъж електроника. И двете бяха някъде около 2х.лв...
- предните лагери са капсуловани в главината и се сменят заедно с ABS датчик и т.н. (т.е. смяната е над 200лв).
Но все пак всичко зависи от конкретното състояние на автомобила.
Астра
Разликата в цените на частите голяма ли е? и някой може ли да ме ориентира колко пари е една дюза за 2.0 д4д 90 или 110 к.с. Благодаря предварително за съдействието
