Затъмняване на таблото при включване на фаровете на Корола.
under_grounda
- Регистриран на: 25 Май 2011 10:16
Здравейте колеги,
видях, че някой беше загатнал темата но в друга тема и не разбрах дали има някакво решение. Става дума за Корола 2003. При включване на габарити таблото се затъмнява и почти нищо не се вижда през деня. Има ли някакво лесно решение как да се кара на фарове и таблото да свети с пълна яркост?
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Затъмняване на таблото при включване на фаровете на Коро
Ако извадиш предпазителя PANEL, пак ли го прави?
- zi_zi_top
Завърташ ключа в положение "на контакт", светваш фаровете, с бутона на километража превключваш между общия пробег и TRIP 1/TRIP 2 докато стигнеш до скала с чертички. Задържаш бутона и автоматично се сменяват степените на силата на подсветка. При достигане на желаната сила пускаш бутона.
Тази степен ще бъде запаметена за включени фарове, докато не ти дойде друг акъл.
under_grounda
Уау това изглежда наистина доста интересно като комбинация
веднага ще пробвам дали става
Мерси много!!!!
Може ли да използвам темата да ви попитам къде се намира крушката, която осветява таблото и как се сменя в случай, че изгори ?
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
А има ли решение как да не се затъмняват бутоните на климатроника.zi_zi_top написа:Завърташ ключа в положение "на контакт", светваш фаровете, с бутона на километража превключваш между общия пробег и TRIP 1/TRIP 2 докато стигнеш до скала с чертички. Задържаш бутона и автоматично се сменяват степените на силата на подсветка. При достигане на желаната сила пускаш бутона.![]()
Corolla 1.4 vvti 2003 (E12)
Auris 1.3 vvti 2009 (E15)
- Vesko
Да, леко трябва да се преправи инсталациятаman0war написа:А има ли решение как да не се затъмняват бутоните на климатроника.zi_zi_top написа:Завърташ ключа в положение "на контакт", светваш фаровете, с бутона на километража превключваш между общия пробег и TRIP 1/TRIP 2 докато стигнеш до скала с чертички. Задържаш бутона и автоматично се сменяват степените на силата на подсветка. При достигане на желаната сила пускаш бутона.![]()
Предполагам трябва да се шунтира някое съпротивление.Vesko написа:Да, леко трябва да се преправи инсталациятаman0war написа: А има ли решение как да не се затъмняват бутоните на климатроника.
Би ли споделил, кое?
- Vesko
Според мен трябва да се раздели инсталацията на осветлението с тази на габаритите през реле. Късите да се палят автоматично заедно с габаритите, а вечер при ръчно включване на габарити/къси да сработи и допълнителното реле за да се включи осветлението.man0war написа:Предполагам трябва да се шунтира някое съпротивление.Vesko написа:Да, леко трябва да се преправи инсталациятаman0war написа: А има ли решение как да не се затъмняват бутоните на климатроника.
ПП: Всъщност като се замисля, ако се сложи модул който пали късите светлини, махне се предпазителя TAIL и с един мощен диод около единият от двата фара се подаде + от късите светлини към габаритие, ще се получи май ефекта. През деня ще светят късите и габаритите, но без да свети осветлението вътре в купето. А вечер като се включат габаритите ръчно ще се включи и осветлението.
boyanbotev
- Регистриран на: 30 Юни 2012 07:31
Много полезна информация - благодаря. Настоих таблото на втората по сила степен /общо са 4/ и сега се вижда добре. Предполагам че и през нощта няма да дразни.zi_zi_top написа:Завърташ ключа в положение "на контакт", светваш фаровете, с бутона на километража превключваш между общия пробег и TRIP 1/TRIP 2 докато стигнеш до скала с чертички. Задържаш бутона и автоматично се сменяват степените на силата на подсветка. При достигане на желаната сила пускаш бутона.
Я сега някой да каже /Корола 2003 г седан/ не може ли да се зададе от компютъра че се кара например във Франция, и при палене да светват автоматично светлините?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Може и е работа за 2 сек. Може да се настрои за всяка една страна и при преминаване на съответната граница да включва или изключва различни неща и екстри.
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Хаха biggrin.gifTATI написа:Може и е работа за 2 сек. Може да се настрои за всяка една страна и при преминаване на съответната граница да включва или изключва различни неща и екстри.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
boyanbotev
Имах в предвид със специализиран софтуер, например в "ТОЙОТА ВЕНЦИ"TATI написа:Може и е работа за 2 сек. Може да се настрои за всяка една страна и при преминаване на съответната граница да включва или изключва различни неща и екстри.
- Rudy
boyanbotev написа:Имах в предвид със специализиран софтуер, например в "ТОЙОТА ВЕНЦИ"TATI написа:Може и е работа за 2 сек. Може да се настрои за всяка една страна и при преминаване на съответната граница да включва или изключва различни неща и екстри.
Сега сериозно - как очакваш колата ти да знае, къде се намира, какви са действащите закони, че да съобрази сама (без намеса на водача) да пусне фаровете?
