Радиатор за гориво
Иво Игнатов
Регистриран на: 13 Авг 2012 20:08
Радиатор за гориво
Мнение от Иво Игнатов » 13 Авг 2012 22:13
Моля за малко помощ. Имам от скоро 1 седмица-Тойота Авенсис 2.2 дизел, D4D, 110 киловата, модел 2007 година. Оказа се че пропуска един радиатор за горивото, който се намира под купето, под шофьорското място. В момента е смъкнат и сложен байпас, но мисълта ми е каква му е целта за охлаждане на горивото при отиване към цилиндрите или на връщане към резервоара. Задължително ли е да е там щото струвал бая пари, алуминиев е. Моля за мнение.
Моля за извинение от админите, но търсих подобна тема във форума и не открих за това пуснах нова, имам и снимка на радиатора.
coolone
Регистриран на: 18 Яну 2009 22:44
Re: Радиатор за гориво
Мнение от coolone » 13 Авг 2012 22:48
И аз наскоро изпаднах в недоумение като го видях тва ж'вотно. Ще следя темата, нека някой от по-просветените да ни открехне
Пачо Кардана - Президент !!!
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Авг 2012 23:38
Дали не е клапана за парите в резервоара (evap canister) , а не радиатор?
Иво Игнатов
Мнение от Иво Игнатов » 13 Авг 2012 23:50
снимки
Иво Игнатов
Мнение от Иво Игнатов » 14 Авг 2012 00:01
намерих какво е само някой да преведе - с номер №23917 и срещу него пише COOLER, FUEL
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200611 ... 701.6.html
diesel_power
Мнение от diesel_power » 14 Авг 2012 01:09
Ами завари го ,какво толкова ?
Иво Игнатов
Мнение от Иво Игнатов » 14 Авг 2012 01:11
TDI е съкращение от Turbocharged Direct Injection diesel engine, което в превод от англииски означава турбодизелов двигател с директно впръскване на горивото. Това съкращение се използва главно от концерна Volkswagen за означаване на турбодизеловите двигатели с директно впръскване на автомобилите от марките Volkswagen, Audi, Skoda и Seat.
При по старите дизелови двигатели горивото се впръсква в предкамера или вихрова камера свързана с главната горивна камера чрез малки отвори. Този вид дизелови двигатели са с индиректно впръскване на горивото. Дизеловите двигатели с индиректно впръскване работят по-меко, могат да развиват повече обороти, но за сметка на това разходват повече гориво, по тежки са и се стартират по-трудно от дизеловите двигатели с директно впръскване. За това всички нови дизелови двигатели са с директно впръскване на горивото, които са по-икономични, по-мощни и се палят по-лесно при ниски температури.
Системата се състои от турбо компресор и специално топлоотделящо тяло (най-често радиатор). Това топлоотделящо тяло е разположено на място, където въздушната струя може лесно да го охлади - най-често в предницата на автомобила. За какво точно служи то? При засмукването от турбокомпресора на въздух същият повишава драстично температурата си поради високото налягане. От тук следва, че съдържанието на кислород, необходим за възпламеняването на горивото се намалява драстично. Ето защо, за да се намали температурата на въздуха е необходимо неговото охлаждане. На помощ идва топлооделящото тяло, което чрез въздушната струя, причинена от движението на автомобила, охлажда въздуха и съдържанието на кислород се увеличава. С това се увеличава и КПД на двигателя, а сместа изгаря пълноценно. Някои хора смятат, че означението TDi означава също "Turbo Diesel Intercooler", което е грешно.
Иво Игнатов
Мнение от Иво Игнатов » 14 Авг 2012 01:12
Разбрах вече, но ми беше интересно защо около входната и изходна тръбичка имаше гориво (дизелово) и първоначално помислих, че охлажда него.
Мнение от slowtraveler » 14 Авг 2012 09:23
Иво, това което си описал обширно в предходния пост е охладителя на въздуха, който е повишил температурата си при сгъстяването от турбината (intercooler).
Описанието е доста неточно (и неправилно - например, че при загряването на въздуха количеството кислород в него рязко намалявало), но резултата/извода е правилен - при по-студен въздух можеш да вкараш по-голяма маса въздух (и съответно кислород) в един и същ обем.
Докато на чертежа, който си дал действително е охладител за горивото...
Каква е целта на охладителя на горивото - и на мен не ми е съвсем ясна.
Възможно е заради проблеми с кавитацията или поява на парни джобове в помпата високо налягане при повишена температура на горивото, но това са само мои догадки...
Мнение от memorex » 14 Авг 2012 13:56
Повишената температура на горивото сваля и без това ниския вискозитет и смазочни качества на новите нискосерни дизели.
Така че инсталирането на охладител може да предотврати повишеното износване и засядане на отделни компоненти от горивната система.Лично мое мнение предупреждавам
misho09
Регистриран на: 29 Мар 2009 22:31
Мнение от misho09 » 14 Авг 2012 21:07
Иво Игнатов написа:TDI е съкращение от Turbocharged Direct Injection diesel engine, което в превод от англииски означава турбодизелов двигател с директно впръскване на горивото. Това съкращение се използва главно от концерна Volkswagen за означаване на турбодизеловите двигатели с директно впръскване на автомобилите от марките Volkswagen, Audi, Skoda и Seat.
Колега, надявам се, че този пост просто си го копирал от форума на "високотехнологичните" и не си имал време да вникнеш в написаното. А може би си го прочел в Auto Bild.
Извинявам се за лиричното отклонение, а сега по темата.
Този "радиатор" го забелязах преди около година, но без да се задълбочавам реших, че е предпазна кора за някакви по отговорни детайли намиращи се на пода. Сега наистина ми стана интересно за какво ли е. Предвид фактите, че нафтата в системата не може да се загрее чак толкова от връщащата се такава, и че колкото е по-топла нафтата толкова по-добре работи системата, не виждам защо да се охлажда. Ще следя темата с интерес!
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 14 Авг 2012 21:58
misho09 написа:...Сега наистина ми стана интересно за какво ли е...
Основната причина е поддържане на по-ниска температура на горивото за да се понижи нивото на азотните окиси в отработилите газове - работи съвместно с EGR системата. Също за поддържане на работата на двигателя в по широк диапазон на съотношението гориво/въздух - горивните карти съдържат информация и за температурата на горивото. А не на последно място, както каза memorex по-горе за поддържане на смазочните качества на нафтата.
Мнение от memorex » 14 Авг 2012 21:58
" Предвид фактите, че нафтата в системата не може да се загрее чак толкова от връщащата се такава, и че колкото е по-топла нафтата толкова по-добре работи системата, не виждам защо да се охлажда. Ще следя темата с интерес!"
1.Нафтата в системата може да загрее и то доста повече отколкото всеки си мисли .Това е така защото всеки флуид под високо налягане и преминаващ през тесни участъци си повишава значително температурата.
2.Когато нафтата е по–топла системата не работи по–добре.Първо пада вискозитета и нито роторната помпа работи по–добре нито дюзите нито горенето и момента на самозапалване е както трябва да е
3.При по–ниска/оптимална/ температура на горивото мощността е по$висока
4.При температура на горивото над 80С някои материали като гуми и пластмаси се рушат и става лошо.
5.Има и още подробности но да не се задълбочаваме .Щом Японците са го сложили значи има защо.Както и ЕГР доколкото си спомням те го въведоха.
extel
Регистриран на: 20 Окт 2007 10:44
Мнение от extel » 14 Авг 2012 22:34
misho09 написа:Колега, надявам се, че този пост просто си го копирал от форума на "високотехнологичните" и не си имал време да вникнеш в написаното. А може би си го прочел в Auto Bild.
biggrin.gif tooth.gif bow.gif tooth.gif biggrin.gif .......... вярно много мъка има по тая земя............ wacko.gif
По- полека с лиричните отклонения и внимавай за умствените.......наистина ти е много интересно, щото не си разбрал нищо, а именно фактите са че горивото се загрява до много висока температура- особено през лятото при каране в градски условия(според последните изследвания до 130 -170 °C), така че това дето му викат радиатор е.... охладител и има доста добър ефект!
AVENSIS 2.0 D4D 2001 SOL 110 HP
http://vbox7.com/play:00dda1ee76 - смеех...
