Отключване с паднал акумулатор
Здравейте колеги.
Имам една служебна Тойота авенсис 2.0 2004 г., която е стояла много дълго време пред гаража. Съответно акумулатора и е паднал до толкова, че не може да се отключи с дистанционното. Пробвах с ключа на вратата, но не се отваря с него. Лежах под колата да се опитам да отворя предния капак да му дам ток, но пак не успях да го отворя (намерих жилото, но нали е в кожух и не се дърпа нещо).
Дали има някакъв начин да я отворя все пак. Мислех си през фаровете или от някъде където тече ток да подам някакъв заряд да сработи централното, но не смея да напъна нищо. Другото което се сещам е някак си да се отвори багажника.
Дайте някакъв съвет как да я отключа, без да разбивам нещо по нея.
Re: Отключване с паднал акумулатор
Обаждаш се на ключар от тези денонощните , 5 минути и 50 лв и и си готов
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
Целта е ако може без пари да мина. Досега шефовете не са дали 50 лв за ключар надали и сега ще дадат, пък не върви аз да ги дам
- Благодарил/а: 466 пъти
Вратата трябва да може да се отключи с ключа...
Навярно е клеясала ключалката от неползване...
Пръсни с WD-40, вкарай/изкарай няколко пъти ключа и пак пробвай (надявам се, че е оригинален?)...
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 54 пъти
- Получена благодарност: 51 пъти
Както винаги полезен съвет biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gifSFINKS написа:Обаждаш се на ключар от тези денонощните , 5 минути и 50 лв и и си готов
50 лв да пръснеш малко с WD?!
Ти май не знаеш как се изкарват 50 лв...
Ключалката е клеясала и за това не отключва!
Няма смисъл от заяждане...
Тук даваме само идеи, без да виждаме реалното състояние на колата...
Затова и не е за изхвърляне нито една идея..
Понякога дадените на ключар 50лв са по-изгодни отколкото например счупено стъкло от кривене на вратата при опит за непрофесионално отваряне..
Напръсках го с ВД, ама не помръдва. Все пак не съм напъвал с всичка сила, но да се притеснявам да не го счупя нещо. Явно нещо не е на ред ключалката.
Кофти работа. Разбрах, че колата е била изоставена заради проблем с 5-тата скорост, прочетох, че е доста срещан проблем за този модел. Но все пак мисля че не си заслужава за това да се изостави колата.
Колега що не се обадиш в полицията да ти помогнат или в пожарната
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 222 пъти
Кое е вярното в крайна сметка?
zdravei shte ti dam edin mnogo prost syvet bez da vikash kliuchar i bez da davash izlishni pari vzimash edna otvertka i byrkash s neia mejdu oplatnenieto i samata vrata v gornia krai na vratata podlagash edna kyrpa ili neshto koeto neshto s koeto niama da naranish boiata otvariash vratata tolkova kolkoto da mojesh da podlojish edno dyrvo v prolukata posle vzimash edin tel s podhodiashtata dyljina podvivash go v gornia krai (pravish go kato kuka )koito shte vliza v kupeto i byrkash kym kopcheto za otvariane (samo che tely triabva da e stomaniziran ili da ne e mnogo mek za da mojesh da drypnesh kopcheto)nadiavam se da si me razbral pravilno i syveta mi da ti pomogne uspeh
Ами всичко е вярно, какъв е проблема?TATI написа:Имам една служебна Тойота авенсис 2.0 2004 г., която е стояла много дълго време пред гаража.
Проблема е в това че задаваш деликатни въпроси онлайн колега вместо да викнеш ключар както те посъветваха някои колеги.Прояви разбиране
Вдигаш колата на крик. Пъхаш се отдолу и с друг алумолатор даваш ток. ( - ) на двигетеля или шасито , а ( + ) на дебелия кабел на стартера или алтернатора. (+) да е с тънка жица и внимавай със заварките. Когато направиш връзка приятел да отключи с дистанционното на колата.
Авенсис 3S-FE
Страаааашни съвети му дадохте на колегата , като изгори нещо по инсталацията или като изкриви вратата или строши стъклото с отвертката ще му платите ли щетите ??
Накрая пак ще извика ключар само че няма да се размине само с 50 лв .....
А ако е служебна и има каско , намираш едно по-голямо паве и по нататъка ти е ясно ...
