Проблем с разхода на гориво!!!
vahi
Регистриран на: 02 Окт 2006 17:00
Местоположение: Burgas
Мнение от vahi » 07 Ное 2006 11:14
Имам Toyota Corolla 90г 1,3 бензин. Когато я купих преди месец,предишния собственик каза,че гори 6-7 на 100,а сега на мен ми прави разход към 10. Можете ли да ми кажете от какво се получава така и може ли да се оправи. Благодаря предварително!!! :help:
vahi
Мнение от vahi » 07 Ное 2006 11:45
b_d
Мнение от b_d » 07 Ное 2006 12:05
според мен е нормално. 6 е разход като за дизел.
plpenov
Регистриран на: 07 Окт 2006 14:05
Местоположение: KAZANLAK
Мнение от plpenov » 07 Ное 2006 12:08
Ако я караш все на студен двигател и само из града , мисля че е нормален разход за бензинка!
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Мнение от TATI » 07 Ное 2006 12:33
10 е съвсем нормален разход за града. На жена ми королата е 1,6 автоматик и е 12 - толкова е и по книгата. И като се има предвид че автоматика дига разхода повечко за твойта е нормално да е 10. Иначе извънградско е около 7-8
bobsn
Регистриран на: 16 Сеп 2005 11:49
Мнение от bobsn » 07 Ное 2006 15:02
Така се получава по две причини:
1. Тоя те е излъгал, но то кой ли не лъже за да си продаде колата.
2. В тия времена с постоянни задръствания особено в София си е нормален харч. Аз дъм с 2.0 д4д двигател и до скоро си мислех, че ми харчи 8,3-8,5/100км градско при уж нормално 7,5/100. От една седмица си занулих показанията на компа и ми настръхна косата: 10,2/100 в София. Но нищо не ме учудва, при тия висенета по светофарите, а и вече с парно няма как, показанието ми за средна скорост през тази седмица е 23,3км/ч., при положение, че всеки ден минавам по 2 кръга през Цариградско с колкото мога 100/140км/ч.!
SESKO
Регистриран на: 29 Окт 2005 10:50
Местоположение: Павликени ; Велико Търново
Автомобил: Avensis T25 2.2D4D - 150hp
Мнение от SESKO » 07 Ное 2006 16:59
и аз карам такава само че комби и разхода ми на бензин е 9-10 градско на студен двигател и 6 на дълго
vahi
Мнение от vahi » 08 Ное 2006 23:12
Aham,razbiram!!! Blagodarq vi mnogo. Znachi da ne se pritesnqvam.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 08 Ное 2006 23:28
bobsn написа:... Аз дъм с 2.0 д4д двигател и до скоро си мислех, че ми харчи 8,3-8,5/100км градско при уж нормално 7,5/100. От една седмица си занулих показанията на компа и ми настръхна косата: 10,2/100 в София...
Нормално е зимния разход на дизелите да е с 10-15% по висок от летния - най-важната причина е че зимната нафта е по-ниско калорична заради добавките, естествено не по-маловажни са и по-бавното достигане на работната температура, повече включени консуматори и т.н.
Bozhko74
Регистриран на: 19 Сеп 2006 20:25
Местоположение: пловдив
Re: Проблем с разхода на гориво!!!
Мнение от Bozhko74 » 09 Ное 2006 23:00
vahi написа:Имам Toyota Corolla 90г 1,3 бензин. Когато я купих преди месец,предишния собственик каза,че гори 6-7 на 100,а сега на мен ми прави разход към 10. Можете ли да ми кажете от какво се получава така и може ли да се оправи. Благодаря предварително!!! :help:
И аз миналия месец като я купих моята този дето ми я продаде говореше за 7-8 градско да ама не-9-10 си гори в града и като се притесних ха на сервиз ама на колата нищо и няма и се оказа че това е нормално горене в тези идиотски условия.Лошо гориво,задръствания,къси разтояния и др.Ами аз като стигна до работата още не ми е загряла....
Toyota Avensis 1998 kombi 2.0 TD
bobsn
Мнение от bobsn » 10 Ное 2006 00:46
(Scott: Нормално е зимния разход на дизелите да е с 10-15% по висок от летния - най-важната причина е че зимната нафта е по-ниско калорична заради добавките, естествено не по-маловажни са и по-бавното достигане на работната температура, повече включени консуматори и т.н.)
То за ненормален мръсен и задръстен град като София е нормално, в други големи градове пак с известни задръствания (Пловдив и Варна) разхода ми миналата година се различаваше драстично от Софийския. Обаче аз карам със Спринт дизел и допълнително слагам цяло шише добавка на 55л. Би трябвало да имам по-малък разход на гориво. А представяте ли си ако сипвам обикновена нафтица от някоя прашна бензинджийница в посока към Костинборд например. Че тогава сигурно и до 12/100 ще стигне. Не са ни виновни автомобилите, а условията в градове като София, и това е преди кифлите да хукнат по коледното пазаруване...
