Въпрос за климатик
Въпрос за климатик
Здравейте колеги, ползвах търсачката но не намерих това което ми трябва.Въпросът ми е за Авенсис 2006 2,2 D4D, компресорът на климатика как трябва да работи?Когато го включа непрекъснато се включва и изключва и оборотите непрекъснато се менят 1000-900.Студено си духа, и не спира притокът на въздух в купето.Просто дали това е нормалната работа са питам
Re: Въпрос за климатик
Това е нормалната му работа.И хладилника у вас се включва и изключва сам...
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
Да благодаря ти, замислих се защото на други коли не е така и затова, Благодаря-Владислав
Интересно...А как е при други коли?Щото Toyota не е патентовала някакъв извънземен климатик, а това си е най-масовата концепция.
soixx ако хладилния компресор вкл. и изкл. твърде често е възможно да сработва защитата за повишено налягане което трябва да се провери от специализиран сервиз.Просто ще ти замерят наляганията на смукателната и нагнетателна магистрали.Може да ти замърсен изпарителя,да няма нормален топлообмен ,може съединителя да не е наред, може някой клапан да не е наред и т.н те си знаят хората .На дали ще ти вземат повече от 20–30 лв без частите ако трябва нещо да се сменя.Ако желаеш пробвай.Не карам такъв автомобил и на моя оборотите не се менят при вкл.климатроник.Държа го на авто режим .
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
