Авенсис 2 хечбек-скърцане при отваряне на багажника
Скърцането е отвратително и силно и всеки път когато отварям багажника ме хваща срам ако има хора наоколо. Идва от към десния амортесьор на вратата. Пръскал съм го с вд40 ( знам че ВД40 е за почистване, не за смазване, но за момент би трябвало да има ефект) във всички възможни дупки, панти, местата където самия амортесьор е захванат и никакъв ефект. Скърцането е в диапазона като се отвори вратата и започва след около 10см и продължава до около 30 см отвор - нагоре няма проблем. Случвало ли се е това на някой друг и как се е справил или решението е смяна на амортесьра?
kiril_kirilow
- Регистриран на: 29 Апр 2010 22:07
- Местоположение: Хасково
Re: Авенсис 2 хечбек-скърцане при отваряне на багажника
Имам го същият проблем.Решавам го временно,като почистя със сух парцал самата "щека" на амортисьора.Тоест металната част която се движи напред назад.Но за съжаление се решава временно,особенно се засилва зимата,лятото не се чува толкова.Почти свикнах biggrin.gif и ще го сменям когато спре да държи.
Хубава седмица
Хубава седмица
Без Toyota , засега .......
