търся инфо за Тойота Ярис 2000
ivalpetkov
Регистриран на: 13 Юни 2012 22:11
Мнение от ivalpetkov » 13 Юни 2012 22:15
От вчера съм с Тойота Ярис 2000.Искам да попитам дали някой колега няма да ми прати упътване на български.Втория ми въпрос е -за какво служи това секюрити ...лампичката на таблото дето нощем се вижда да мига.... :help: Какво занчи това..нормално ли е и каква функция изпълнява...
Последно промяна от ivalpetkov на 04 Юли 2012 07:27, променено общо 1 път.
Re: търся инфо за Тойота Ярис 2000
Мнение от Akima » 13 Юни 2012 23:31
1.http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/Toyota/Yaris/
Владислав
Мнение от Владислав » 14 Юни 2012 10:32
Akima, по-скоро е заводски имобилайзер, който мига когато контакниат ключ не е пъхнат на стертера.Когато се извади започва да мига, когато се пъхне - спира!Ако бъркам - моля за извинение!
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
ivalpetkov
Мнение от ivalpetkov » 14 Юни 2012 22:20
Точно за това е колеги.Разрових се доста в нета и видях.Благодаря ви за отговорите.Сега обаче възникна нов въпрос.При замерване на антифриза прибора отчете ,че е само концентрат за -60.Пичовете в сервиза казват ,че не е хубаво чак толкова силен.Разяждал съединенията.На цвят виждам ,че е един такъв червен.Въпроса е дали да си го сменя с по- разреден,дали обикновенния син антифриз става и дали няма начин този както си е да източа малко и да долея дестилирана вода за да се разреди.Някой да знае как се сваля тапицерията от задната врата за багажника?Има нещо като пласмасови нитове,но как се свалят?Идеята е да си оправя малко хлътване на ламарината.
ivalpetkov
Мнение от ivalpetkov » 18 Юни 2012 13:46
Успях да си сваля тапицерията на 5 врата.Проблема е решен.НОооо....къде е бензиновия филтър на Яриса....изпаднах в шок вече stretcher.gif
Сложих масло 5 W 40..добре ли е? :help:
Никой не каза нищо за червения антифриз.Да го разреждам или да го оставя.Имам син пак етиленгликолов концентрат,но дали да хвърля оргиналния червен.ЕЕееххооо.Никой ли не е обслужвал Ярис? worthy.gif
Четох някъде,че някои коли имат горивен филтър в резервоара или бензиновата помпа.Възможно ли е да нямам горивен филтър?
bibi_
Регистриран на: 26 Юни 2012 12:39
Мнение от bibi_ » 26 Юни 2012 13:34
вкрючвам се и аз по темата , от днес съм собственик и засега не мога да кажа горд ......но и моя майстор не откри горивен филтър , умува и той за червения антифриз.....лошото е че се оказа за смяна ангренажната врига.... worthy.gif
bibi_
Мнение от bibi_ » 26 Юни 2012 13:44
намерих това по въпроса с горивния филтър http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... is#p212010
ivalpetkov
Мнение от ivalpetkov » 04 Юли 2012 07:23
Посъветваха ме да не махам червения антифриз и да НЕ слагам син.Има вероятност да се пресече,понеже както и да източа червения пак остава.Направих следната манипулация-изтеглих полвин литър със спринцовка и шлаух от радиатора и налях полвин литър чиста дестилирана вода за да падне концентрацията.Червения антифриз ,който изкарах си го прибрах.Беше с чудесен цвят и бистър.Червения антифриз е по специален,повече пази мотора и съединенията и затова е по-скъп..НО за няколко лева не си заслужава да направя куп бели по двигателя и съединенията.
Горивния филтър не го открих и май е в помпата,но смятам да го сменя "като му дойде времето" tooth.gif
Как установихте,че веригата ви е за смяна и е разтегната?
ivalpetkov
Мнение от ivalpetkov » 09 Юли 2012 08:03
Къде е стикера с заводския номер на боята?...искам да си корегирам някои малки драскотинки но....
Владислав
Мнение от Владислав » 09 Юли 2012 09:17
Би трябвало да имаш лепенка на лявата "B" колоната на автомобила - тази между двете леви врати.Ако е имало бояджийска намеса, може и да е разлепена.Би трябвало да имаш също метална табела с набити надписи в двигателното отделение.Като откриеш някоя, ще ти кажем какво да търсиш!Другия вариант е да си кажеш шасито, и да гледаме какво излиза в интернет...
ivalpetkov
Мнение от ivalpetkov » 09 Авг 2012 08:10
Сега има нов проблем-смяна на крушка на габарит на фара...Как да му се не види се сменя крушката..отпред пкато се свали стъклото ли или от зад?Пробвах да откопчея стъклото ама не излиза...отзад пък не мога да си вкарам ръката и освен куплонгите с кабелчетата друго не излиза... wacko.gif
merita
Регистриран на: 01 Авг 2012 15:25
Мнение от merita » 10 Авг 2012 10:35
Горивния филтър е в резервоара. Сваля се целия резервоар
Добър шофьор е този с мухите по вратите, а не по предното стъкло!
sweet__stz
Регистриран на: 30 Мар 2011 21:33
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от sweet__stz » 10 Авг 2012 11:12
Да, и аз така знам,че е в резервоара . Голям зор беше докато ми го сменят.
Toyota Yaris /Luna/ 2000г. 1.3 VVT-i (86 Hp)
sweet__stz
Мнение от sweet__stz » 10 Авг 2012 12:10
Последно за това масло за бензинов Ярис 1,3 5w30 ili 5w40 -това пълна синтетика или полусинтетика ?????
ivalpetkov
Мнение от ivalpetkov » 10 Авг 2012 16:19
И на колко време тогава се сменя горивния филтър,на колко километра,кога се сменя-не може на всеки 10 000 да ми свалят резервоара?...И как се сменят крушките на габаритите?
