avensis 1 & TECU3
Георгиев
Регистриран на: 07 Юни 2012 07:48
avensis 1 & TECU3
Мнение от Георгиев » 08 Юни 2012 22:39
Здравейте! От една седмица съм собственик на авенсис комби д4д, 110 кс.Преди това карах, и още карам пежо( 405). В дизела съм новобранец, но това е друга тема.Та, днес ходих при един пич, който ми закачи колата на лаптоп и я сканира за грешки-открихме една- на педала за газта, която според него или е от смяна на педала ,или значи че платката си отивала.За ТО си имам майстор, така че не смятам да ви занимавам с въпроси от тоя сорт,но...Ел.майсторчето ми каза, че след всяка интервенция (смяна на ангренаж, примерно) трябва да ходя при него да ми трие грешките.Да, ама това е много досадно според мен.Основния ми майстор поддържа предимно WV, и няма кабел за диагностика на Тойоти.След прочитане на сума ти страници в тоя форум, мисля че тази програмка Тестер ECU III, е доста добра.Тук реших да си купя кабел от ebay и да я инсталнем на лаптопа на майсторчето ми, за да ми тества тойотата, когато се наложи.Та, основните ми, банални предполагам, въпроси са:1.Какъв кабел(марка и модел) - разбрах че тия старухи поддържат EOBD стандарт.2 Мога ли да я закача на ELM 327,или е по-добре с кабел? 3.Ако tecu програмата е добра, откъде да си намеря драйвъри, ровнах в руския сайт, ама ми е по-лесно първо да питам тук.Изобщо, ако някой се е занимавал и има желание, ще му бъда благодарен да ми отговори smile.gif
Honda cr-v III I-CTDI, 2008 г., Avensis 1 Wagon (T22) 2.0 D-4D,2000 г.
Георгиев
Re: avensis 1 & TECU3
Мнение от Георгиев » 12 Юни 2012 08:12
ТолкоС ли няма някой дето си е връзвал Авенсиса с комп, интересуват ме всички възможни модификации и дали става с vag-com-ски кабел с преходник от 16>22 pin-a. Ако ми е тъп въпроса, пак може да се включите, за да не проверявам форума през ден worthy.gif
Мнение от мехаННика » 12 Юни 2012 09:03
Да не дразня ел. майсторчето,но след смяна ремък не трябва да се ходи на тестер, не и ако е зацепен правилно.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 12 Юни 2012 11:02
мехаННика написа:след смяна ремък не трябва да се ходи на тестер, не и ако е зацепен правилно
... а ако е зацепен неправилно, най-вероятно няма да се мине само с диагностика tooth.gif
Георгиев
Мнение от Георгиев » 12 Юни 2012 16:45
smile.gif Днес бях в сервиза на авера и наръгах неговия vag-com кабел в буксата на авенсиса - физически влиза идеално, на кабела му пише OBD II ,но нямах време да инсталирам на лаптопа му програма и да настройвам COM-портове, така или иначе се съмнявам пиновете да съвпадат.Но, обобщено дотук- vag-com, 16 pin obd2 влиза на ски в буксата на авенсис 1.Ако някой има мнение по останалите стъпки, моля отново за включване ...
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 12 Юни 2012 17:46
pinovete triabva da savpadat
