Борд комп...
Борд комп...
Става въпрос за Авенсис 2.0 Д4Д 2002 , като нулирам борда и тръгна за извънградско средната ми скорост изписвана на борд компа никога не се е качвала над 25, 30 км/ч.
Също така оставащите километри с количеството гориво несъответсват, тъкмо светва лампата за горивота, колата показва среден разход 5.1 и оставащи още 320 км. Така веднъж показваше че мога да мина още 70 км и колата изгасна за гориво... Някой някаква идея по въпроса
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Имах подобен проблем , който се оправи след откачане на клемите на акумулатора. В резервоара имаше около 20 литра гориво и ми показваше , че километрите , които могат да се минат са около 150 . Стори ми се много нереално и напълних резервоара догоре - километрите пак си стояха на 150. След разкачането на клемите и каране няколко километра си преизчисли по средния разход оставащите километри и показанието се промени на 900. От тогава не съм имал проблеми.
- Благодарил/а: 480 пъти
2002г не се нулираше автоматично БК...
Като гледам дизелаците все се оплакват от грешен БК.
Навярно тойота нещо са оплели жичките само при дизелака, защото с бензинката не съм имал проблем (освен неточния остатъчен пробег и по-простия БК - доста по-зле от на един Опел)...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
БК на Авенсис 2 наистина е много смотан.
Като напълня резервоара показва примерно, че с наличното гориво могат да изминат 670 км, а реално могат да се изминат повече от 1000км. Говоря за извънградско.
Последно промяна от Kiki на 24 Мар 2013 19:19, променено общо 1 път.
Колеги оставащите км се изчисляват въз основа на моментния разход и в зависимост от това цифрата се мени.И в това няма нищо странно и на други марки автомобили е така.Ако някой от датчиците които дават сигнал към БК е замърсен или повреден съответно и БК дава грешна информация.За средната скорост доколкото знам се отчита за определено разстояние/трип/а също и за целия пробег .
За пръв път пък чувам че разхода се занулява автоматично след зареждане.Да не би да има такава опция и тя да е активирана.Който знае нека обясни.
- Kiki
Последният път когато заредих, средният разход беше 5.0/100.memorex написа:Колеги оставащите км се изчисляват въз основа на моментния разход и в зависимост от това цифрата се мени.
Защо, след като напълних до горе, не показа, че могат да се изминат 1200км, след като резервоарът събира 60л?
- Rudy
Както казва Веско - На Lexus-a зареждане на всеки 450-500 км. - резервоара е 65л. обаче резервата светва при 10-12л в резервоара и понеже разхода може да е 7, ама може и да стане 20, затова и са махнали оставащия пробег.Kiki написа:Последният път когато заредих, моментният разход беше 5.0/100.
Колкото и да не е точно при авенсис-а, май е по-добре да го пише.
- iovkito
Rudy , преди време след зареждане ми показваше , че имам гориво за 999 км ( няма място , за да покаже четирицифрено число) . Вчера след зареждане догоре ми показва , че имам гориво за 750 км , среден разход 5,1 , а точно преди зареждането имах в резервоара 10 литра и бях минал почти 1000 км . Не мога да си обясня как изведнъж този бордови компютър започна да прави каквото си иска.
baba_metca
Ако последните, да речем 10км, сте карали градско, то средния разход за последни 10км е бил 7 или повече и от там показанията за оставъщи км са по-малко. Просто защото ако караш така както си карал последните 10км ще изминеш толкова км. Вярно, е че борд компютрите на Тойта са по-калпави от на Опел, обаче в крайна сметка върши прилична работа.
- Rudy
За съжаление не си прави каквото си иска, ами анализира данни, за които дори не подозираме - за RX-a има процедура по обучаване на компа всеки път когато падне напрежението или се смени 12В батерия.iovkito написа:Не мога да си обясня как изведнъж този бордови компютър започна да прави каквото си иска.
Отделно при мен Range-a винаги се е влиял точно от разхода последните километри (не знам дали 10 или повече) - пример: след каране в града тръгвам по магистрала и показва 400км, след 30-40 километра на магистралата показва 410км, а след още 20-30 по обикновен междуградски път показанията се качват до 440км (въпреки, че ако си държи на думата трябва да показва по-малко от 340...)
- ToyotaPassion
- Регистриран на: 18 Апр 2011 20:57
И при мен това се е случвало миналото лято и то две последователни зареждания. Но тогава карах само извънградско / екскурзийка/. Даже след второто пълнене на резервоара показваше Range 999км в продължение на 170км. Когато заредих средният разход от първия резервоар ми беше 4.1л /100 по БК (4.5 реално при мен).iovkito написа:Rudy , преди време след зареждане ми показваше , че имам гориво за 999 км ( няма място , за да покаже четирицифрено число) . Вчера след зареждане догоре ми показва , че имам гориво за 750 км , среден разход 5,1 , а точно преди зареждането имах в резервоара 10 литра и бях минал почти 1000 км . Не мога да си обясня как изведнъж този бордови компютър започна да прави каквото си иска.
И понеже сме в подобна тема - да не отварям нова - дали има опция средната скорост при Авнсис 2 да не се нулира при всяко тръгване? Да може да се нулира по мое желание както средния разход например? Така ми беше при королата (Е12) и ми беше странно като се качих на Авенсиса...
