TOYOTA STARLET прекъсване на колата
sadist_bg
Регистриран на: 23 Юни 2010 13:34
Мнение от sadist_bg » 12 Май 2012 21:30
Здравейте колеги, имам проблеми от както се стопли времето със колата взе да прекъсва когато е загряла между 1500 и 2000 оборота и то само на 2 и 3 предавка ако я изцеждам няма ядове но превключвам ли предавките по рано постоянно хълца, придърпва давам газ не иска да потегли не реагира изобщо, но като дигне 2000 оборота тръгва да си върви и набира нормално. Свещите съм ги сменил преди 4 хиляди километра замериха ми кабелите ОК-са отворих дистрибуторната капачка но нищо не може да се види там нито да се замери понеже цялата вътре е напълнена и капсулована със нещо като смола, майстора ми каза че не можел нищо да направи без да разбие цялата тая галимация и да замери дали всичко е наред не му дадох да го направи и сега я карам хълцайки ако някои може да ми каже какъв може да е проблема моля да сподели и дали да му давам на тоя майстор да бара?? Също така ми каза че не можел да ми направи комп. диагностика понеже ми била много стара системата. :help: :help: :help: :help:
Благодаря предварително на отзовалите се
Последно промяна от sadist_bg на 13 Май 2012 01:07, променено общо 2 пъти.
Toyota Starlet EP81 1.3/12V XLI EUR LHD 2EE EFI MTM 5F 5D
Toyota Corolla (CDE120L-DHMNHW) SOL UKP EUR HB LHD 1CDFTV HDCR MTM 5F 5D
TOYOTA AVENSIS (CDT250L-AWMEYW) TEC EUR WG LHD 1CDFTV DCR MTM 5F
Re: TOYOTA STARLET прекъсване на колата
Мнение от Japanese_fever » 12 Май 2012 21:32
На бензин ли си или на газ?
sadist_bg
Мнение от sadist_bg » 12 Май 2012 21:37
Japanese_fever написа:На бензин ли си или на газ?
Газов-инжекцион сложих преди 4 месеца но проблема се появи преди 2-3 седмици
Мнение от zi_zi_top » 12 Май 2012 22:42
Провери свещи и кабели! :thumbsup:
sadist_bg
Мнение от sadist_bg » 13 Май 2012 01:01
zi_zi_top написа:Провери свещи и кабели! :thumbsup:
Проверени са всичко е ОК
sadist_bg
Мнение от sadist_bg » 13 Май 2012 16:11
Колеги има ли нещо друго освен кабели, свещи който са проверени и са ОК за възникване на тия проблеми като изключа дистрибуторната капачка която е капсулована и не дадох да я разбиват за да я мерят ??
Сега като се замисля и преди ми е правила този номер на бензин, обаче след като смених свещите се оправи и нямах повече ядове до момента :help: :help: ако може кажете от къде другаде може да прави парчета и дали да давам да ми разбиват капачката???
Мнение от memorex » 13 Май 2012 20:06
Филтъра на газта чистил ли си?
sadist_bg
Мнение от sadist_bg » 13 Май 2012 22:09
memorex написа:Филтъра на газта чистил ли си?
Te са 2 и също са ОК преди да ида на елкон бях при газаджията и ги провери филтрите
LEXUS
Мнение от LEXUS » 14 Май 2012 02:25
Виж свещите дали са същото топлинно число.. Не давай да ти разбиват капачката. Работи само със сериозен сервиз,иначе ще се учат на колата ти. Особено толкова рядък модел.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
sadist_bg
Мнение от sadist_bg » 14 Май 2012 09:38
LEXUS написа:Виж свещите дали са същото топлинно число.. Не давай да ти разбиват капачката. Работи само със сериозен сервиз,иначе ще се учат на колата ти. Особено толкова рядък модел.
Аз ще го проверя обаче има малак проблем НЕ ЗНАМ КАДЕ ГО ПИШЕ ТОВА ЧИСЛО пазя още кутийките на свещи дано там да го пише ще ги разгледам
LEXUS
Мнение от LEXUS » 14 Май 2012 15:15
Много е просто- ако не си сигурен, отиди в ТМ Ауто и купи 4 свещи по 6 лв. едната Денсо оригинални за твоя модел. А отделно мога да ти препоръчам свестен сервиз.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от mirott » 14 Май 2012 15:56
Според мен не е от топлинното число на свещите!Някои хора си пишат само колкото да са написали нещо...!Има някъде нещо запушено, нагар по смукатели, дроселова клапа...на газ, бензин или и на 2-те го прави?!Преди го е правило, пооправило се е след смяна на свещи - сега пак!Да не са ментаци? На ниски(празен ход) обороти как е?!
sadist_bg
Мнение от sadist_bg » 14 Май 2012 16:38
mirott написа:Според мен не е от топлинното число на свещите!Някои хора си пишат само колкото да са написали нещо...!Има някъде нещо запушено, нагар по смукатели, дроселова клапа...на газ, бензин или и на 2-те го прави?!Преди го е правило, пооправило се е след смяна на свещи - сега пак!Да не са ментаци? На ниски(празен ход) обороти как е?!
На празен ход са ОК оборотите преди го правеше на бензин без да имам газова купих си НЖК свещи със някво сребърни или златни бяха непомня помня само че не бяха от обикновените дадох по 20 кинта за бройка със 40% намаление ми излезнаха и проблема се реши до преди 3 седмици. А за прекъсването то се появява само когато тръгвам на висока предавка от ниски обороти да набирам и то само когато е много топло времето над 25 градуса иначе сега нямам проблеми нито прекъсва нито придърпва но само когато е студено на вън под 19, 20 градуса и го прави сега само на ГАЗ на бензин в момента си е ОК. На мене също ми мина през акъла за дросела и го разглобих съботата почистих го той нямаше кои знае какви боклуци но няма разлика също тото е положението също така отворих и дистрибуторната капачка и от вътре на самата капачка има 4 медни зъбчета на тях имаше някакаж нагар наподобяващ на изтекла батерия
mirott
Мнение от mirott » 14 Май 2012 16:42
Проблема явно е от токове...да не си сложил платинени свещи?!Пробвай с обикновенни.
sadist_bg
Мнение от sadist_bg » 14 Май 2012 20:30
NGK BKR5EIX пише също и ИРИДИУМ ето тези сам сложил това пише на кутийките поне, за всеки случаи ще си поръчам едни кабели данеби ония от елкона да ме е изментил нещо че са ми наред кабелите пак то ще си проличи дали е от тях и без това отдавна им бях хвърлил окото да ги махам тези кабели
