Не мога да заредя бензин???
shitmaster
- Регистриран на: 03 Май 2011 12:39
Колеги, не мога да заредя колата с бензин, тоест бензинджията ми каза че пистолета постоянно се изключвал,всякаш резервоара е пълен.Много трудно ми зареди с 20 литра. Той предположи,че има въздушен балон в резервоара? Някой може ли да помогне?
отдушника ти е запушен обикновено е до гърловината
- Благодарил/а: 525 пъти
На някои автомобили със задно предаване заради задния диференциал и кардана резервоара е с по-особена форма - има две дисаги...
И често преточването от едната дисага до другата става с помпа, която понякога сдава багажа..
Та едната дисага остава пълна, а двигателя гасне заради липса на гориво.
И в този случай не можеш да долееш повече от половин резервоар - ползваш само половинката...
Но ако още в началото започне да изключва пистолета, то или юнака не е наврял правилно пистолета (прекалено надолу, или прекалено горе - преди да отвори клапичката), или отдушника ти се е запушил и започва да запенва горивото в тръбата към резервоара...
A пробва ли на друга бензиностанция или колонка(друг пистолет) дали е същото? Сещаш се че ако на друга колонка е ОК проблема не е в твоя телевизор.
Пистолетите също имат един отвор, който ако е запушен(всъщност така изключва пистолета/разбира че нивото е стигнало до горе) ще се случва същото...
http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA
Corolla - 2C
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Estate
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Hatchback
Corolla - 2C
И на мен ми се е случвало същото,даже една дама-бензинджийка много се притесни,че не успя да ме обслужи:)),отидох на друга бензиностанция и без проблем наляха.
Колеги напоследък направо съм се вманиечил,че ни прецакват с количеството бензин което зареждаме(качеството ясно) и от един месец си наливам винаги сам,понеже колата отчита сравнително точно и винаги знам колко трябва да се покачи стрелката,спрямо налятото количество,та зимата когато ми наливаха на няколко пъти ми се "губеха" да кажем 3литра на 30 уж заредени.Аз си ги питам дали е възможно по някакъв начин да ме гъбаркат,а те "Не Господине всеки месец ни проверяват колонките".Та се чудя дали може да се манипулират някак си?
Съжалявам за породения офф biggrin.gif .
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
не бе,това е най-простия начин да те пържат.да видиш в сърбия какви специалисти са,особено омв,след като заредих веднъж се оказа,че колата ми горяла 13,5л на 100.оттогава омв-не,а в бг толкова скапана нафта от тях,дотук бяха!в австрия така и така ги избягвам монополистите!петър написа:...Та се чудя дали може да се манипулират някак си?
scorpion
Преди години имах подобен проблем с една Лагуна. Компютъра пищеше и една "кака" постоянно ревеше,че няма бензин като я купих. Тичам на бензиностанцията, обаче пистолета не иска. Тичам на втора ... пак същото. Реших на другия ден да търся проблема. На сутрина една огромна локва бензин под колата. Отивам при брат ми и като отворихме капака на резервоара ... О ужас ... колата фул до горе а поплавъка ... състоеше се от коркова тапа на винпром (б-и-и-и-и-и-п да не правим реклама
). Та тапата се напоила и гъбясала и така импровизиран поплавък пада до долу и подава грешен сигнал на компа. Той отчита липса на бензин и така ......
Та с две думи ... проблеми с поплавък, датичици и пр.
- Japanese_fever
Аз зареждам в туби, да съм сигурен, че е точното количество и после го изливам в резервоара на ръка.петър написа: Колеги напоследък направо съм се вманиечил,че ни прецакват с количеството бензин което зареждаме(качеството ясно) и от един месец си наливам винаги сам,понеже колата отчита сравнително точно и винаги знам колко трябва да се покачи стрелката
Дето са казали хората - "Око да види, ръка да пипне."
- Yuli
- Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
- Местоположение: Sofia
Старата ми кола беше така, Опел Астра. Срам ме беше да зареждам щото губех доста време на бензинджиите и все се обяснявах, че е така от както съм я взел и не знам какво е. Оказа се, че в долната част на тръбата има гумена "клапа" която се отваря когато "натежи" гориво отгоре при зареждане и се затваря и пречи на разплискване на горивото от самия резервоар към тръбата. Та тая гума беше се втвърдила и не действаше. Когато я отстраних (тя дори се натроши при интервенцията, а не се късаше) проблемът изчезна.
- zi_zi_top
Навремето имах подобен проблем с Алеко-то. След сваляне и слагане на резервната гума бях притиснал отдушника и на една бензиностанция щях да зареждам с капкомер. Около 15-тия литър бензинджийката почти ме изгони. После като се размислих какво съм правил последно по автомобила се сетих за резервната гума и проблемът беше решен лесно и бързо.
Помисли си какво си правил, сменявал или ремонтирал и вероятно ще намериш причината.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Без да съм ремонтирал нищо на някои бензиностанции това се случва. Или е някоя "детска болест" на хибридите или на бензиностаннциите. По някога ми е писвало до толкова че веднъж си платих 2лв за бензин и си тръгнах. biggrin.gifzi_zi_top написа:Помисли си какво си правил, сменявал или ремонтирал и вероятно ще намериш причината.
Ами Веско - това е хибрид - може да е изгорил само 2лв бензин
А иначе това което е разлика в хибридите са акумулаторите, които навярно са наложили известно преконфигуриране и преместване на резервоара - може просто тръбата да е станала по-дълга и крива и затова да има проблеми..
