Проблем с климатичната уредба
алекс
Регистриран на: 09 Окт 2011 10:50
Мнение от алекс » 01 Апр 2012 19:51
Привет, имам проблем с климатика на Тойота Корола 2002 година. От няколко дена нещо не е както трябва. Пуснал съм парното на "max hot", но въпреки това духа студено, само ако съм дал много газ (например при изкачване на доста стръмен наклон), тогава само почва да духа топло. Или поне това за изкачването така ми се струва. Когато натискам бутона "A/C" - бутона за включване на климатика и няма никаква реакция. Ако му пусна "Auto" се включва парното, а "A/C"-то започва да свети, само ако пусна да продухва предните стъкла. Същото ако се опитвам да увелича силата на вентилаторите, пак нищо не става. Някакви идеи какво може да предизвиква проблема?
stenly27
Регистриран на: 04 Фев 2012 09:04
Мнение от stenly27 » 02 Апр 2012 15:31
Здр., и при мен е така, когато е студено. Явно бутоните са оксидирали или клеясали и не правят контакт. Мисля да разколачвам за да видя къв е проблема. Ако някой е имал и решил този проблем да сподели, моля. :blob5:
Toyota Corolla 2.0 D4D 110hp Hatchback`03
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 02 Апр 2012 18:58
Колеги,като не е добре организиран форума трудно се търси,но все пак ползвайте търсачката!
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... c&start=15 - на стр.2 съм приложил снимки и съм описал всичко - има и пояснения и жокери от колегите. :thumbsup:
