Свети ми икона със седалка и отпред кръг ??
Здравейте, какво ще ме посъветвате- днес за 1 път при тръгване гледам не спира да свети иконата седалка с колан и отпред кръг ( явно е, че става дума за еърбег ). Изгасих двигателя и запалих пак и изчезна иконата. Но по-късно пак при потегляне се появи. На какво може да се дължи това? Някакъв проблем с еърбега ли имам??
Благодаря
Благодаря
- Благодарил/а: 525 пъти
Съгласен съм с механика...
Системата на еърбезите има доста датчици. И повечето - навряни на майната си...
Единственото което можеш да направиш е да изкараш и вкараш куплунзите за коланите (навярно - под седалката)...
Имаш ли сензор за наличие на пасажер? Ако имаш - той също е подозрителен (често дава фира)...
Друга често срещана повреда е кабела за шофьорския еърбег...
Но достъпа до него също е труден.
Докато една диагностика ще посочи точно къде е проблема...
Сменете сервиза....
Доколкото си спомням, компа на еърбезите комуникираше по друг пин.
Та ако в сервиза за гледали само за ЕКУ-то (което си е глупост), то няма как да е отчел грешка в еърбезите или ABS...
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Щом изгасва от самосебе си не е нито една от важните вериги - куплунзи под седалките и т.н. Най-вероятно е датчика на седалката на пътника - дали няма нещо тежко сложено върху седалката и то да се мести при потегляне?slowtraveler написа:Единственото което можеш да направиш е да изкараш и вкараш куплунзите за коланите (навярно - под седалката)...
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Резонно. Колко пъти до сега ти е трябвал еърбег-а?мехаННика написа:Иди в оторизиран сервиз, не се подлъгвай по гръмки приказки и шарените графики на "компютърната диагностика". Щом лампата остава да свети значи има проблем и не работи в момента. Всъщност,ако решиш че не ти трябва еърбег може и да не ходиш никъде.
Вие се бъзикате, ама миналата седмица загубих един ден заради такава работа:
Никой не казва, че има абсолютна сигурност.
Но ако може да се намали риска макар и малко - защо да не се възползваш?
