При колко градуса да сложа зимни гуми ?
sth
Регистриран на: 29 Авг 2006 09:36
Мнение от sth » 16 Окт 2006 21:01
Колеги .. кога слагате зимните гуми ?
Сега или да изчакам още ... и ако се чака .. до кога ?
plpenov
Регистриран на: 07 Окт 2006 14:05
Местоположение: KAZANLAK
Мнение от plpenov » 16 Окт 2006 21:30
По принцип , от началото на ноември до края на март. Щом температурите не са паднали под нулата нощно време, има време и за тях!
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 16 Окт 2006 22:29
da, principno se slagat po niakoe vreme noemvri, no az tazi godina veche gi slojih predi niakolko dena, tai kato tuk veche temperaturite vecher se vartiat okolo 0*, daje minalata sedmica i sniag prevalia.
v obshti linii ako maksimalnite temperaturi sa v poriadaka na 10-15*, a minimalnite v poriadaka na 0*, moje da gi slagash
ToyotaFan
Регистриран на: 13 Сеп 2004 08:23
Мнение от ToyotaFan » 17 Окт 2006 07:53
Няма какво да се чака, тази сутрин си беше замръзнало, отвсякъде си е време за зимни гуми... дори да има затопляне, то ще е за кратко, няма да ги изтъркаме за 5 дена я! :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 17 Окт 2006 16:02
В един сайт за гуми бяха написали, че средностатистическа лятна гума става по-неефективна (има по-малко сцепление) от средностатистическа зимна гума при температури под плюс 8-10 градуса.
Аз и преди да прочета инфото в сайта, ги сменях горе-долу при такива температури, защото когато през деня е 8-10С сутринта започват поледиците...
:thumbsup:
Мнение от TATI » 17 Окт 2006 16:50
Един цитат от тук: http://www.automarket.bg/articles/03112001.htm
Има истина в написаното
Най-важното, което на 1 ноември европейският шофьор прави за своята кола, е да я "обуе" със зимни гуми, а на 1 май - с летни. И това е всяка година без изключение независимо от времето.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 18 Окт 2006 00:55
az obiknoveno do kraia na mart slagam obratno liatnite. april principno veche e toplo, niama smisal ot zimni gumi togava.
Мнение от slowtraveler » 18 Окт 2006 13:10
Това с точни дати из цяла Европа ми се струва малко пресилено, защото не може да сравни климата в Норвегия например с Италия.
Например във Финландия задъжителната експлоатация със зимни гуми е 1 декември - 28 февруари, а глобите са над 75евро(според Алианц).
Освен това производителите на гуми предлагат различни смески в зависимост от мястото на експлоатация (по-топла или по-студена експлоатация).
bobsn
Регистриран на: 16 Сеп 2005 11:49
Мнение от bobsn » 18 Окт 2006 21:37
Взима се на предвид температурата на пътната настилка и затова е добре чак след средата на април да се махнат зимните гуми. До колкото съм чувал като падне температурата под +5С е за зимни, а над +5С за летни. То слънцето може и февруари да си препича на жега, но асфалта или павето са си на кокълче преди средата на април. Аз слагам зимни към средата на ноември и ги махам края на април.
El Camino
Мнение от El Camino » 18 Окт 2006 21:46
TATI написа:Един цитат от тук: http://www.automarket.bg/articles/03112001.htm
Тва беше малко пресилено последното:))). Тая година юни месец в Мюнхен валя сняг. А сега вече сутрин стържа стъклата от лед, щото е под нулата. Верно през деня е 19 градуса, ама ша слагам зимните wacko.gif.
Правилото е - падне ли температурата под 7 градуса - зимни. И тва го пишат задружно всички магазини дет почнаха преди месец да разпращат еферти по пощата.
Задължение в много европейски страни няма да слагаш зимни гуми, обааааче biggrin.gif - стане ли инцидент и ти си със летни или всесезонни гуми зимата - забрави гражданската да ти поеме щетата. А тва боооооолиии многу smile.gif.
advokat
Регистриран на: 14 Сеп 2004 09:30
Мнение от advokat » 19 Окт 2006 12:56
и аз съм със зимни вече, поради простата причина че като температурите са под 7-8 градуса летните гуми стават на камък и все едно съм без тях. факт е че една гума за да "работи' както трябва, е необходимо да е загрята, а като е студено през нощта и за малкото километри до работното място това не се случва. Но в крайна сметка всеки сам си решава, е остава проблема с тези дето не са решили и току виж някой такъв ти спре в багажника и ти каже, "ей, брато не те видох"
