Смяна на ангренажен ремък на Корола Версо 2,2 Д 4 Д
Николай Димитров
Регистриран на: 02 Мар 2012 08:48
Местоположение: Yambol
Мнение от Николай Димитров » 02 Мар 2012 09:16
Здравейте, колеги, имам Корола Версо 2,2 Д4Д 136 к.с. 2005 Октомври. В момента съм на 83500 км .Кога трябва да си сменя ангренажния ремък ,ролки и какво още. В сервиза на Тоуота ми казват, че на 5 години щом не съм направил 150 000 км трябва да сменя тези плюс водната помпа, като всичко това ще ми струва около 800 лева. Благодаря Ви предварително.
павел павлов
Регистриран на: 06 Окт 2007 19:40
Местоположение: гр.Царево
Мнение от павел павлов » 02 Мар 2012 10:09
Това ако са ти го казали в сервиз на Тойота,наистина Мечо Майната ще излезе прав!Този мотор 2,2 Д4Д 136 коня не е с ремък,а с ангренажна верига!С ремък е малкия мотор 2,0 Д4Д 116 или 126 коня! Да не бъркаш двигателите,с колко степенна ск. кутия си?
Корола Версо 2,2 D-4D Sol 2005 г.
Николай Димитров
Мнение от Николай Димитров » 02 Мар 2012 10:16
Моята Корола Версо е със 6 степенна механична скоростна кутия, 136 к.с.
2005 Октомври,
павел павлов
Мнение от павел павлов » 02 Мар 2012 10:19
Значи 100% си със верига която се сменя при необходимост,не на интервал!Много добра кола ,със здраве да си я караш!Къде е този сервиз на Тойота ,че ми стана интересно?
Николай Димитров
Мнение от Николай Димитров » 02 Мар 2012 10:42
Беше се откачила тръба на въздухопроводите и като дам газ се получаваха вибрации затова отидох в сервиза на Тоуота -Сливен.Отстраниха повредата, а на изпроводяк попитах - колата ми започва 7-та година,но още съм на 81000 км .В сервизната книжка пише смяна на агренажен ремък на 150000 км. Вярно ли е това. Момъка ми каза, че пише в книжката 5год. или 150000 км.Било практика когато се сменя този комплект да се смени и водната помпа,тъй като ако тя протече случайно, трябва пак да се влиза в разход.Всичко струвало около 800 лева с труда.Аз съм регистриран в този сервиз и се вижда че колата ми е 2,2 Д4Д 136 к.с. 6скорости ръчна кутия .Сигурен ли си че съм с верига
kiks
Регистриран на: 14 Май 2011 09:44
Мнение от kiks » 02 Мар 2012 11:41
100% ВЕРИГА, но поне за водната помпа не са те излъгали, но не знам на колко км. се препоръчва смяна на водна помпа. Обикновенно се сменя с ремък или през смяна. Ако забележиш загуба на антифриз без видими течове около радиатор или под двигателя то почти сигурно причина е теч през водна помпа.
Може да си смениш масло на скоростна кутия на 90 000 км. Мисля че го правят от TOYOTA за гаранционни коли.
coolone
Регистриран на: 18 Яну 2009 22:44
Мнение от coolone » 02 Мар 2012 13:10
Смятай как са те налъгали!
Аз бих се изгаврил като ги накарам все пак да ми сменят ангренажен ремък, и после с фактурата бегом при адвоката
Още ли има такива мишоци, които бачкат на принципа ''мижай да те лъжем''
:censored:
Пачо Кардана - Президент !!!
Николай Димитров
Мнение от Николай Димитров » 02 Мар 2012 14:33
Благодаря Ви за информацията.Много си харесвам колата.На дълъг път ми показва 4,2 - 4,8 л на 100 км
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 03 Мар 2012 02:05
Че какво ново под слънцето.... Мен ме увещаваха, че ще сменят хидравлична течност на Корола 2006 1.4 д4д ... Аз се спуках от смях и им казах, че ако е сменят, ще им подаря колата направо /колата е с електрическа рейка/ ... В следващия момент двама от майсторите скочиха да го правят, но един по-младичък ги спря.....
Таааа, СЕФТЕ такива финтове.... А на колегата с Версото - карай и си свиркай, много безаварийни и много вяра не хващай на тези от сервиза пак ..... Че току виж ако ти падне акумулатора и ти сменили 4 дюзи laugh.gif
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 03 Мар 2012 10:41
павел павлов написа:!С ремък е малкия мотор 2,0 Д4Д 116 или 126 коня!
2,0 d4d 126 hp е с верига. Стига сте лъгали хората , че някой действително ще тръгне да сменя ремък.
Мнение от Kiki » 03 Мар 2012 11:21
iovkito написа:
Колега, провери твърдението си!
Аз лично съм проверил на моята, че е с ремък.
Има малка разлика, защото е 2.0 Д4д-116коня, но и 126 е с ремък.
Разликата е само в електрониката.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 03 Мар 2012 11:23
2.0д по-предишния мотор беше с ремък,116к.с. ако не се лъжа!и този ремък не се сменя на 150к,а на 105к!
kiki 126к.с. са вече с верига!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от TATI » 03 Мар 2012 12:02
Ей тук: http://www.toyodiy.com си вкарваш ВИН номера и ще разбереш дали си с ремък или верига.
martod
Мнение от martod » 03 Мар 2012 12:33
jim_beam написа:2.0д по-предишния мотор беше с ремък,116к.с. ако не се лъжа!и този ремък не се сменя на 150к,а на 105к!
Аз пък не мога да разбера защо е изобщо този спор, като 2.0 D4D 126 к.с. го има и с ремък, има го и с верига и така всеки се оказва прав .. laugh.gif
С ремък са до средата на 2006 г. от там на сетне са с верига ..
kiks
Мнение от kiks » 03 Мар 2012 12:34
Me4oKyX написа:... Мен ме увещаваха, че ще сменят хидравлична течност на Корола 2006 1.4 д4д ... Аз се спуках от смях и им казах, че ако е сменят, ще им подаря колата направо /колата е с електрическа рейка/ ...
Версото с ел. рейка ли е? И без това не виждам къде може да е хидравличната течност?
