Проблем с динамо на Toyota Corolla Verso
daz
Регистриран на: 03 Дек 2011 11:21
Мнение от daz » 20 Фев 2012 20:45
Здравейте! Имам въпрос отностно Toyota corolla verso. Колата е 2004 година 1.8 бензин. Значи проблема ми е следния. Акумулатора вече 3-4 пъти се скапва и колата не иска да пали. След като го заредя за 12 часа, колата я карам 2-3 дни непрекъснато и на 4тия ден акумулатора пак е паднал и колата не иска да запали. Пробвах да разместя клемите, но не става. След като го заредя отново започва да пали и така 2-3 дни и пак се изтощава. За това подозирам, че нещо динамото не работи. Бихте ли ме посъветвали още от какво може да е проблема? И как да проверя динамото дали работи както трябва или е нещо развалено?
Мнение от Kiki » 20 Фев 2012 20:52
Ако алтернаторът/ нямаш динамо/ не зарежда, ще ти свети лампичката на таблото.
Според мен акумулаторът ти е свършил.
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 20 Фев 2012 20:54
Вземи мултицет запали колата и откачи плюсовата клема.Сложи единият край на мултицета на клемата а другият на акумолатора.Трябва при запалена кола да показва около 13,7.
Мнение от TATI » 20 Фев 2012 21:13
И защо пък трябва да откача клемите, особено при запален двигател?
Просто един мултицет, пали и гледа колко волта е. 13,8-14,4 волта трябва да е
iceman1234
Регистриран на: 29 Авг 2011 13:15
Местоположение: Plovdiv
Мнение от iceman1234 » 20 Фев 2012 22:27
Ток се мери последователно, напрежение - паралелно на веригата.
Откачане се прави - верно е, но при угасена кола, за проверка на утечката или колко ток се губи докато колата седи и не се кара. А напрежението се мери дирекно на клемите, без да се откача нищо.
Почти гаранция ти е заминал акумулатора, признаците са ти като по книга. Прежали едни 150-200 кинта и скачай, после ще си палиш като нов!
D4D & シビック Изображение
