Парно Yaris XP10 1.4 D4D 2004 - изчезва при работа на място?
emiche
Регистриран на: 12 Апр 2011 21:06
Местоположение: София, България
Мнение от emiche » 20 Фев 2012 18:40
Колеги проблема се появи преди 2 седмици.
Просто започва да духа студено!
Когато потегля или задържа по-високи обороти на място топлото пак се появява!
Понякога го прави и в движение, а понякога въобще няма проблем!
Колата си достига нормална работна температура и не загрява или прегрява.
Обезвъздушена е системата!
На какво може да се дължи?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 16 Юни 2015 16:19, променено общо 1 път.
Дизелите са мъртви души.
Мнение от TATI » 20 Фев 2012 18:42
И мойто така изчезна и след като долях 800 гр антифриз се оправи. Иначе мойто ниво беше малко под минимума на студено и няколко години я карах така, но тази зима ме изненада.
Zaio_87
Регистриран на: 06 Окт 2009 16:08
Местоположение: Veliko Tarnovo
Мнение от Zaio_87 » 20 Фев 2012 19:45
emiche
Мнение от emiche » 20 Фев 2012 19:45
На каква кола? Ще пробвам пак да долея и обезвъздуша, явно там е проблема.....Но чакам и други мнения... wink.gif
emiche
Мнение от emiche » 20 Фев 2012 19:46
Ако е термостат няма ли да седи студено нон стоп?!
Zaio_87
Мнение от Zaio_87 » 20 Фев 2012 19:49
Зависи как се е прецакал термостата- ако е залепнал в затворено положение ще духа постоянно студено, защото не може да отвори, но ако е частично отворен при по-големи обороти и нанагорнище най- вече ще духа топло!
Мнение от TATI » 20 Фев 2012 19:55
За Авенсиса ставаше дума. Термостата ми е наред. Просто, когато нивото е ниско, помпата засмуква въздух и създава въздушна възглавница. За два дена успях да го обезвъздуша и вече няма проблеми. Като доливаш, има една подробност. До капачката на разширителния съд има една пробка за обезвъздушаване. Преди да долееш я отвори и след доливането я затваряш. После затваряш капачката, палиш, изчакваш да загрее като за целта може да държиш около 2000 оборота, за да загрее по бързо. Като загрее на нормална температура, вдигаш 3000 оборота за 5 сек и я оставяш за около минута на празен ход. Това го повтаряш 5-6 пъти, като същевременно си следиш и нивото. Като изстине напълно, нивото ти трябва да е между мин и макс на студен двигател. Това всичко е описано на капака в ляво, ако не е имало интервенции. Там също така пише и с какъв антифриз си, лонг лайф или супер лонг лайф. Препоръчително е да си вземеш такъв, с какъвто ти е колата.
emiche
Мнение от emiche » 20 Фев 2012 22:38
Има си го етикетчето, същото пише, утре сутринта ще оформя нещата, днес си купих от тойота ориг. лонглайф антифриз и ще доливаме! После ще пиша дали се е оправило.
Мнение от zi_zi_top » 20 Фев 2012 22:40
tonitem
Регистриран на: 02 Апр 2008 17:58
Местоположение: Благоевград
Мнение от tonitem » 21 Фев 2012 21:09
Дано да не минеш по моя път.Подозрително еднакви симптоми за парното на ярис Д4Д само, че 2003 г. По метода на изключването смениха термостат, водна помпа, капачка на разширителния съд, докато не се оказа издухала гарнитура на главата. Проблема се доказва много лесно. Вържи едно празно пластмасово шише на маркучето на преливника и покарай колата. Ако в него има антифриз след пробега значи ти е издухала гарнитурата на главата. Е, ако са ти твърди и маркучите диагнозата е вярна 100%. Не ти го пожелавам, защото си е много чанч и пари.
emiche
Мнение от emiche » 22 Фев 2012 21:24
na tam otivat neshtata. kolko pari e garniturata v toyota. sori za latinicata. utre slagam shisheto.
Instruktor59@yahoo.com
Мнение от Instruktor59@yahoo.com » 22 Фев 2012 22:15
Ако е издухана гарнитура на главата има доста други, много категорични признаци. Нека се произнесат експертите...
Но ако са правени други неща по двигателя, които не се съобщават тук, е възможно да е повредена гарнитурата. Как пък тогава ту ще имау ту ще няма парно, не знам.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 23 Фев 2012 01:23
Интересното е, че при моято Корола, проблема с парното нямам, но антифриза ми се струва че не може да стои на средата дори.... Наливал съм поне 5 пъти по 4-500мл но пак стои на МИН, но пък нито маслото е проблемно, нито парното има проблем - даже напротив, парното духа горещо как си требе.... Нито тръбите са твърди, нито има признак да надува от някъде .... Нищо от признаците да издухана гарнитура, но пък антифриза в казанчето НЕ МОЖЕ да мине средата, в повечето случаи стои на МИН .... Не мърда ни нагоре, нито надуло, но просто винаги си застава на МИН колкото и да доливам.... Течове няма, термостата си е чук.... водната помпа е сухар..... Други да имат такива забелязани неща по подобен двигател!?!?
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 23 Фев 2012 06:24
Me4oKyX написа:Интересното е, че при моято Корола, проблема с парното нямам, но антифриза ми се струва че не може да стои на средата дори.... Наливал съм поне 5 пъти по 4-500мл но пак стои на МИН, но пък нито маслото е проблемно, нито парното има проблем - даже напротив, парното духа горещо как си требе.... Нито тръбите са твърди, нито има признак да надува от някъде .... Нищо от признаците да издухана гарнитура, но пък антифриза в казанчето НЕ МОЖЕ да мине средата, в повечето случаи стои на МИН .... Не мърда ни нагоре, нито надуло, но просто винаги си застава на МИН колкото и да доливам.... Течове няма, термостата си е чук.... водната помпа е сухар..... Други да имат такива забелязани неща по подобен двигател!?!?
На моя бензинов Ярис е така.Даже мислих да му доливам,ама нещо не мога да разбера има ли нужда.Кат знам що двигатели съм опекъл,ама се се усещаше че тръгват,а тук всичко е шест,само дето нивото е два сантима над минимума.Върви го разбери.
man0war
Регистриран на: 17 Авг 2011 10:26
Мнение от man0war » 23 Фев 2012 09:03
И моята е така. Не е съвсем на минимума, но и да доливам пак до там се връща.
ПС: Все пак съм си купил един литър и от време на време доливам. За по сигурно.
Corolla 1.4 vvti 2003 (E12)
Auris 1.3 vvti 2009 (E15)
