hyankov
- Регистриран на: 11 Сеп 2006 22:05
Мнение
от hyankov » 11 Окт 2006 11:38
Здравейте.
Стана време за смяна на някои работи, сред които: въздушен филтър, масло и ремък.
За въздушния филтър, коя от следните марки ще ми препоръчате:
цък плийз ?
Мерси предварително
Toyota Avensis (2000) - 2.0 D-4D (
личен рекорд - 4.1л/100км) -
SOLD
Toyota Corolla LE (2000) - 1.8, 125 hp -
SOLD
hyankov
Drifter
- Регистриран на: 23 Дек 2005 00:10
Мнение
от Drifter » 11 Окт 2006 13:20
Мисля че който и да вземеш няма да сгрешиш.Аз бих избрал "вълнения" пред хартиения понеже може да се "изпира" и пак да се ползва - по-дълъг живот.
ПП.Баси колко са евтини филтрите при тях у САЩ а аз се изръсих 135лв за К&N от Импас56
Drifter
K-A-N-U
- Регистриран на: 12 Авг 2005 01:17
- Местоположение: Wheeling, IL
Мнение
от K-A-N-U » 11 Окт 2006 17:29
Na tebe replacement li ti trqbva ili sporten???
K-A-N-U
hyankov
Мнение
от hyankov » 11 Окт 2006 19:53
Ами няма да е спортен... или аз не разбирам напълно въпроса ти. Само самия филтър ще сменя. Ей тоя ще взема:
K&N
Сега ще го поръчам... после остава да сменя масло и ремъка... Мислих си за Cold Air Intake направо, ама няма смисъл. Да не говорим че май няма свястна марка за тоя модел и година точно...
А колкото до ремъка... аз не знам как му се вика и не знам как да го търся в нета да го поръчвам. Не е timing belt, защото имам timing chain. Това е единствения друг видим ремък по двигателя, някой има ли представа под какво име да го търся?
Мерси.
SOLD
SOLD
hyankov
hyankov
Мнение
от hyankov » 11 Окт 2006 20:40
Drifter написа:ПП.Баси колко са евтини филтрите при тях у САЩ а аз се изръсих 135лв за К&N от Импас56
Ето колко ми излезе:
- filter.JPG (25.73 KiB) Преглеждано 4970 пъти
SOLD
SOLD
hyankov
ALTEZZA
- Регистриран на: 10 Сеп 2004 20:19
- Местоположение: Chicago
Мнение
от ALTEZZA » 11 Окт 2006 20:48
K&N ne sa loshi filtri.
kolkoto do remaka, ima razlichni imena. nai chesto mislia che se polzva Drive Belt, no moje i da e Engine Belt ili Accessory Belt. vzemi si go napravo ot Toyota, struva okolo $35. filtara za masloto sashto si go vzemi ot Toyota.
ALTEZZA
hyankov
Мнение
от hyankov » 11 Окт 2006 20:58
Искаш да кажеш да не се доверявам на сервиза, да ми сложат някакъв филтър за маслото, а аз да си го купя предварително и да им го дам?
Edit:
А да знаеш на колко хиляди мили се сменя този ремък?
SOLD
SOLD
hyankov
ALTEZZA
Мнение
от ALTEZZA » 11 Окт 2006 21:19
aaa, ti niama da si go smeniash sam masloto, taka li? principno ima dosta sporove v koi filtar kakvo ima. predstava si niamam ako ia zakarash niakade kakav shte ti slojat. ako imash variant da im zaneshesh tvoi si, vzemi edin ot Toyota.
remaka se smenia kat isahne i/ili se napuka i/ili se razsviri. kato mili, predpolagam niakade v intervala 40-60K mili
ALTEZZA
hyankov
Мнение
от hyankov » 11 Окт 2006 21:25
На idle усещам някакво свистене, не знам от къде идва. Не знам как да проверя дали е изсъхнал, ще го сравня с нечий друг. За напукването - май ще е трудно да го видя отвътре. Абе като се опарича малко ще го сменям видяло се е.
Мисля да взема K&N маслен филтър, като air filter-а ми
SOLD
SOLD
hyankov
ALTEZZA
Мнение
от ALTEZZA » 11 Окт 2006 21:42
kakvo oznachava kat se oparichish? $35
ako imash niakakav silikonov sprei, prasni remaka do kat sviri i vij dali shte mlakne. dali e nacepen, vzemi edin fener i pogledni na izvivkite(tam det minava prez niakoe kolelo i se vijda vatreshnata chast na remaka, v tvoia sluchai tova se vijda tam det minava prez vodnata pompa, vodnata pompa e koleloto mejdu alternatora i klimatika)
ALTEZZA
hyankov
Мнение
от hyankov » 11 Окт 2006 21:46
Мерси за съветите...
Ами той ремъка може и да е 30-40$ ама колко ли labor ще ми искат...
SOLD
SOLD
hyankov
ALTEZZA
Мнение
от ALTEZZA » 11 Окт 2006 21:52
remaka na tvoita kola e vazmojno nai lesnia za smiana koito az niakoga sam vijdal. da go smena na men mi otnema 1 minuta(za neviarvashtite da si prigotviat hronometara
). e, na teb shte ti otneme dosta poveche vreme tai kato nikoga ne si go pravil, no ne e koi znae kolko slojno. edinstvenia instrument koito ti tiriabva e gaichen kluch 19mm, po vazmojnost po dalag. ostanaloto e prosto da imash po gavkavi race che da go nanijesh prez vsichkite mu kolela, no specialno na tazi Corolla ima dosta miasto.
ALTEZZA
hyankov
Мнение
от hyankov » 11 Окт 2006 21:58
А стига бе ...
SOLD
SOLD
hyankov
hyankov
Мнение
от hyankov » 12 Окт 2006 05:00
Така...
Ами смениха ми маслото. Сложиха уж моя филтър K&N... провериха всички флуиди - гууд. Казах ми че въздушния ми бил за смяна, но аз вече го знаех и го бях поръчал (K&N също).
ОБАЧЕ... тука както обикновенно, едно оправят и 2 чупят.
Веднага щом си взех колата, забелязах следното: при 0 км/час, като завъртя вола в крайно положение и дам на задна се чува някакво невероятно стържене. Понякога става и просто като въртя волана до крайност. Това ставаше първите 10 минути. После като че ли изчезна...
Any ideas?
SOLD
SOLD
hyankov
ALTEZZA
Мнение
от ALTEZZA » 12 Окт 2006 08:14
ne go draj volana v kraino zavartiano polojenie. taka se natovarva pompata prekaleno mnogo.
ALTEZZA
