Проблем със спирачките?
mitiracing
Регистриран на: 24 Фев 2006 22:50
Местоположение: BG ПЛЕВЕН
Мнение от mitiracing » 14 Фев 2012 22:21
Привет на всички.Колата ми е Терсел края на 97 година т.е Щатска версия,и е на същата платформа като Пасеото.Проблемът е следният.Колата беше спряна от движение за около година,преди няколко месеца я подкарах ,но както знаете ръждясват дискове и тем подобни,при едно от ходенията ми извън града по магистралата реших да понатисна по здраво спирачките да поостърже ръждицата от дисковете вследствие на което след като се прибирах установих ,че педала на спирачките ми е мек и хваща почти доло в ламарината,но при екстремно спиране колата спира но не провлачва гуми .т.е по-слабо спирачно усилие съпроводено с мек педал.Смених предните накладки понеже старите бяха наполувина и се бяха отлепили направо.Задните челюсти са сменяни преди година,правих опити за обезвъздушаване ,но само на предните колела(с две думи нищо)и пак си е така.Когато изгася колата педала става твърд след 1-2 напомпвания ,но като че ли с малко повече натискане потъва леко.Не ми е направило впечатление педала да потъва при продължително натискане,спирачната течност е на ниво не я губи.При напомпване по време на движение няма ефект лови си доло ходът е голям и с намален ефект.Някакви идей :help: Според ме проблемът е в помпата,но знам също и че при неработеща мембрана на сервото се получава нещо подобно (слабо спирачно действие съспроводено с мек педал)незнам.Ще се радвам ако някой може да ме насочи понеже помпата не е евтина.За колегите от Америка,съвместими ли са с тази на ПасеоПоздрави и предварително благодаря.М/у другото колата е на 307000км. sad.gif :help:
TOYOTA TERCEL 1998g 1,5 16v 100ps 5E-FE AТМ Canada spec.
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 14 Фев 2012 22:50
Mitiracing, така както го описваш по-вероятно ми се струва да са се износили уплътненията в спирачната помпа, течността минава между тях и корпуса и не може да направи налягане, за да натисне накладките...нека и колегите да си кажат мнението ама за мен е по-малко вероятно да е сервото
Има ремонтни комплекти гумички, но ако е износен самия корпус на помпата няма да ти помогнат много wacko.gif
mitiracing
Мнение от mitiracing » 14 Фев 2012 23:03
И мен ме съмнява че няма да мине с ремонтен комплект предвид километрите на колата.Интересното е ,че и при дръпната ръчна педалът на спирачките би трябвало да е малко по твърд от нормалното ,но уви все тая. mellow.gif
mitiracing
Мнение от mitiracing » 15 Фев 2012 20:20
Каквоп става колеги на никой ли не му се е случвало mellow.gif някаква идея
