Странен шум при спиране
- alex_varna
- Регистриран на: 27 Юни 2006 01:22
Като спирам малко преди колата съвсем да спре се чува едно свирене като от триене на метал в метал(наподобява и скърцане) . Звукът идва от предно дясно колело, ако не се лъжа. Това значи ли , че е време за смяна на накладки??? или може да е нещо друго.
Ex:
Ex:
- Благодарил/а: 480 пъти
Едва ли имаш индикатор на таблото, който да ти показва износване (ако имаш такава система, от накладките трябва да излиза кабелче).
Смъкни колелото и огледай накладките.
Дори и да не са опряли металните части на плочките (за което искрено се надявам, защото иначе има голяма вероятност да надереш диска) на накладките има една пластинка, която да започне да стърже по диска и да те дразни и напомня, че е време за смяна.
Обикновенно започва да стърже когато ти остават около 3мм.
По принцип накладките трябва да се сменят когато са се износили до прореза в тях - т.е. ако не виждаш прорез, значи трябва да ги сменяш, а пластинката е само 'крайна сигнализация'.
При всички случаи се вижда много лесно дали накладките са за смяна като смъкнеш колелото
- alex_varna
Нямам индикатор на таблото за накладки. Ще я карам още малко така и в събота ще я закарам на някой да я погледне. За сега гледам да намалявам скоростта като смъквам на по-ниска скорост и натискам спирачките най-накрая. Имате ли идея дали накладките на Japan parts и Ashika са хубави?
Ex:
Ex:
