АЛЮ-ДЖАНТИ,втулките за централния отвор
p7777777
Регистриран на: 02 Дек 2011 20:36
Местоположение: Видин
Автомобил: 4 тойоти. Авенсис 1 и 3,корола
Мнение от p7777777 » 03 Фев 2012 03:08
КОЛКО ВАЖНА Е РОЛЯТА НА ВТУЛКИТЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ОТВОР НА АЛЮ-ДЖАНТИТЕ!
Ако не съвпада диаметъра,може да доведе до разтягане/скъсване на болтовете,особено през дупките.
Някой знае ли къде да купя рингове/втулки за алю-джанти от 62мм на 54мм за авенсис 1.
КАРАМ сега без втулките ,САМО на болтовете,и постоянно се разхлабват.на 1000 км ги дозатягам
Ужас, стрес ми е така.все се заслушвам дали не тропат разхлабени болтове,аха-аха да падне колелото laugh.gif .
другият въпрос>колко е момента на затягане на алю.джанта
.от 120 до 160 Нютона.зависи от модела.
железните джанти от 80-90 нт/
как е при тойотите
Мнение от slowtraveler » 03 Фев 2012 10:17
Втулките са МНОГО ВАЖНИ...
И за центрирането на джантата, и за поемането на натоварване...
Отиди при първия стругар - ще ти ги врътне... Но не ги прави метални, а от по-мек материал - тефлон, текстолит и т.н.
Алуминиевите джанти се затягат по същия начин като стоманените - под 110Nm.... Какви са тея 160Nm - ще скъсаш нещо...
Освен това си провери дали гайките/болтовете са за дадения тип джанта....
Различават се във формата на контактната площ - дали е сферична, или конусна и т.н.
xtreme
Мнение от xtreme » 03 Фев 2012 14:27
Не винаги може да се направят втулки на струг. Примерно разликата в главините на голф 3 и митсубиши колт е 1мм. Трудно ще ти направят втулка 0.5мм Не че е невъзможно, но никой стругар няма да се навие.Хубавото е, че могат да ти излеят пластмасови всякакъв размер.
dobatadobrev
Регистриран на: 27 Авг 2010 09:45
Мнение от dobatadobrev » 03 Фев 2012 16:46
Има готови за различни диаметри.
Win_XP
Регистриран на: 16 Яну 2009 15:22
Мнение от Win_XP » 03 Фев 2012 17:38
Намери най-близкия до теб представител на Фулда България, там имат всякакви размери :thumbsup:
tZv3t0zAr
Регистриран на: 09 Ное 2006 22:01
Местоположение: гр.София
Мнение от tZv3t0zAr » 03 Фев 2012 18:10
Win_XP написа:Намери най-близкия до теб представител на Фулда България, там имат всякакви размери :thumbsup:
Или Маргел, или повечето голями гумаджийници ... :thumbsup:
Мнение от Japanese_fever » 03 Фев 2012 18:32
slowtraveler написа: Алуминиевите джанти се затягат по същия начин като стоманените - под 110Nm.... Какви са тея 160Nm - ще скъсаш нещо...
+1
Djanti na leka kola ili pone kola ot vida na Corolla se zatqgat na 110Nm.
Az sum s aluminievi ftulki.
Ako bqh na teb ne bih karal kolata taka, dokato ne si namerq svqtsni vtulki.
Moje da precakash dupkite na djantata i boltovete su6to taka,
a v nai-lishoq slu4ai da se pretrepesh.
Мнение от slowtraveler » 03 Фев 2012 18:40
tZv3t0zAr написа:
Да - в Маргел отскочиха до близкия стругар и след 30 минути се върнаха с 'оригиналните' втулки laugh.gif Това - преди 3 месеца :whistle:
tZv3t0zAr
Мнение от tZv3t0zAr » 03 Фев 2012 19:06
Какво значи оригинални ?
Въпроса е да знаят как да ги направят, оргиналните да не ги е донесъл щъркела ?
Просто повечето стругари като им занесеш нещо различно от метал и седи им гледай цирковете ... преди години на един байко му носих полиеретан за едни много прости тампончета, е на следващия ден като отидох въпросният ми беше сърдит и каза повече да не му нося такъв материал.
