Има ли някъде читав сервиз , разполагащ със нужния софтуер за диагностика на този двигател?
Нека не е в ТМ ауто , че там искат едни 90лв...
Благодаря предварително!
Не знам дали е проблем, но обототите след като запали се променят от 600 до 1800 без видима причина. Това се случва дори когато двигателя е загрял.
Предположения?
Диагностика на двигател 1,4 Корола -98?
Re: Диагностика на двигател 1,4 Корола -98?
намери един кламер и го ръгни в мозъка иcicomanco написа:Има ли някъде читав сервиз , разполагащ със нужния софтуер за диагностика на този двигател?
Предположения?
тя ще си признае всичко ако има неизправност
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Друго няма. Колегата ти е написал как, остава ти да си избереш варианта. Потърси на кои клеми се слага кламера и си прочиташ грешката. После в гугъл си пишеш грешката и виждаш причини и начини за разрешаване на проблема. Работа за 5 мин.
колега аз не се базиках за кламераcicomanco написа:Хитро!![]()
Друго?
http://codes.rennacs.com/Petrol-Engine/ ... ngines.php
е тука може да видиш как става а ако имаш аутодата още по добре
