Проблем при подаване на газ
Nikolai Valchanov
Регистриран на: 04 Юли 2008 09:10
Мнение от Nikolai Valchanov » 23 Яну 2012 14:52
Здравейте , може ли да ми дадете някякво разумно обяснение по проблем с моя автомобил , който го имам отскоро.
Карам Toyota Avensis 2001 г. 1,8VVTI.При подаване на газ колата претриса , леко придърпва , върви като на тласъци няколко секунди докато набере и после това не се усеща.Според мен не е от двигателя , а нещо от скоростна кутия или задвижване.
Също когато карам на 2ра и си махна крака от газта и скороста започва да пада пак се появява придърпване на колата на тласъци , което се осеща доста по силно.
Поздрави
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 23 Яну 2012 15:05
Според мен да си провериш свещите!
Nikolai Valchanov
Мнение от Nikolai Valchanov » 23 Яну 2012 15:20
Сменени са свещи /оригинални на DENSO ,филтри /горивен ,въздушен /, масло - почти всички консумативи.
Мнение от мехаННика » 23 Яну 2012 19:53
А някакъв шум има ли при подаване на газ? Ако е така, много внимателно иди до някой истински сервиз да се проверят скорости.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 23 Яну 2012 20:08
да не е този маф сензор за почистване или смяна?
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Nikolai Valchanov
Мнение от Nikolai Valchanov » 24 Яну 2012 15:01
Здравейте , има ли някои който да е имал същия проблем , възможно ли е да е от вътрешно каре или от скоростна кутия
Мнение от zi_zi_top » 24 Яну 2012 16:04
мехаННика написа:А някакъв шум има ли при подаване на газ? Ако е така, много внимателно иди до някой истински сервиз да се проверят скорости.
Обърни много сериозно внимание на това мнение! :thumbsup:
ataveto@abv.bg
Регистриран на: 28 Фев 2011 16:33
Местоположение: пловдив
Re: запитване
Мнение от ataveto@abv.bg » 25 Яну 2012 11:50
Nikolai Valchanov написа:Здравейте , има ли някои който да е имал същия проблем , възможно ли е да е от вътрешно каре или от скоростна кутия
колега ако е каре тресенето ще е постоянно не е каре и не са скорости. почисти си МАФ-А
limerad
Регистриран на: 24 Апр 2008 19:58
Мнение от limerad » 30 Яну 2012 15:12
колега има ли някакво развитие по проблема защото и аз го имам същия
при мен като загрее достатъчно двигателя и почти изчезва това придръпване
TurboFreak
Регистриран на: 15 Яну 2011 12:02
Местоположение: Шумен
Мнение от TurboFreak » 31 Яну 2012 14:47
по скоро е TPS-a някой човъркал ли го е? трябва да му се замерят напреженията може да има повредена част все пак работи като потенциомтър и ако има повреден участък при определено положение не изпраща коректни данни за положението на дроселовата клапа към ECU-то и то не може да дозира правилно количество гориво при което за милисекунди се получава обогатяване или обедняване на сместа от където идва и придърпването. Как е разхода на колата завишен ли е малко ?
живей живота си на скорост, че като караш на полусъединител, започва да мирише !!!
