ръчна
t k d4d
Регистриран на: 19 Окт 2011 08:51
ръчна
Мнение от t k d4d » 20 Яну 2012 10:28
Здравейте на всички! Нормално ли е като дръпна ръчната и повдигна с крик,да не е закована,а да се движи свободно около 15-ина. сантиметра,и ако е защо?Другият ми въпрос е защо от време на време,както си карам се чува едно цвилене от към дискове?Случвало ми се е на задно ляво,карах на втора по чист асвалт и като зацвили хората на спирката си изкривиха чак вратовете да ме гледат.Спрях пробвах на зад -дабре,после напред,нямах проблем.Веднъж с около 100-на км. скорост,впродължение на 1-2 км.пак същото,и още нолко пъти но по слабо.Ако са някви камъчета как се пъхат,вие патите ли подобни неща,и ни се ли драскат дисковете?
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 20 Яну 2012 12:02
Най-вероятно двигателя не може да събере всичките си коне и са ги наслагали в спирачната система на автомобила.Как се чува цвиленето-на глад или на жажда? biggrin.gif
kaloyanko
Регистриран на: 03 Фев 2011 00:29
Мнение от kaloyanko » 20 Яну 2012 12:27
Колега, най-вероятно дисковете ти са се изкривили.Аз имах абсолютно същия проблем със задните дискове.Смених ги и всичко си е наред вече, няма го досадното скърцане.
Toyota Auris, 2007, 90hp, D4D
Petar
Мнение от Petar » 20 Яну 2012 14:21
Трябва щом си дръпнал ръчна колелото ти въобще дане помръдва
Мнение от nowyaris » 20 Яну 2012 15:59
kaloyanko написа:Колега, най-вероятно дисковете ти са се изкривили.Аз имах абсолютно същия проблем със задните дискове.Смених ги и всичко си е наред вече, няма го досадното скърцане.
Ако трябва да се сменят дисковете,значи цвилят на глад.Ама може и да не е от дисковете.Накладки,спирачни апарати-щом продължава да се върти колелото..... .
Мнение от slowtraveler » 20 Яну 2012 17:10
Колегата не е написал какъв е автомобила, но навярно е Тойота Корола....
И тя като авенсиса има ръчна спирачка, която не захваща диска, а е барабанна... И често тази ръчна спирачка има известен луфт - захваща здраво, но позволява известно завъртане на колелото...
На авенсиса това 'мръдване' бе около 3-4см - достатъчно да го почувстваш..
Чудил съм се каква е причината - дали челюстите са с луфт??? Но така и не се задълбочих - така го прави от нов...
Ръчната на кашкая е по същия начин (барабан, около който е диска на задните дискови спирачки). И той го има същия луфт, при дърпане на ръчната спирачка...
За скърцането - имал съм противно стържене заради камъче, попаднало между ламаринката на водоотбивача и диска - изкара ми акъла...
Но стържене може да се получи и при износване на накладки, или при износване на диска (когато има ръб)....
И третия вариант - самите накладки да скърцат - обикновено се оправя с прорез по средата на феродото.
t k d4d
Мнение от t k d4d » 21 Яну 2012 09:58
корола д4д 2002г. за ръчната , барабанна е, и може да е и мърдането 5,6,7 см. казвам на око не съм мерил. абе нали върши работа въпреки,че хваща на 14,15 зъб.накладки чисто нови АТ, дискове зачистени на струг,абе не се усещат да са криви.това ат не е май много читаво ,държат, ама след 2000к. почнаха да свирят само при леко натискане на педала.БЛАГАДАРЯ ВИ ЗА ОТГОВОРИТЕ.
Daria
Регистриран на: 16 Окт 2009 13:37
Мнение от Daria » 24 Яну 2012 22:59
nowyaris написа:Най-вероятно двигателя не може да събере всичките си коне и са ги наслагали в спирачната система на автомобила.Как се чува цвиленето-на глад или на жажда? biggrin.gif
:thumbsup: biggrin.gif biggrin.gif
Мнение от Japanese_fever » 24 Яну 2012 23:47
Petar написа:Трябва щом си дръпнал ръчна колелото ти въобще дане помръдва
x2
t k d4d
Мнение от t k d4d » 25 Яну 2012 07:57
най е точен в отговорите е бавния пътник ,другите само си чешат пръстите.ако бях по близо щях да го черпя едно шкембе в гюрлата
Мнение от мехаННика » 25 Яну 2012 09:12
В случай че си по близо до мен и не ти е минало желанието за черпене biggrin.gif ,ръчната трябва да се регулира на 5-9 зъба,на 14 сигурно сочи в плафона.
t k d4d
Мнение от t k d4d » 25 Яну 2012 11:02
и аз така мисля 5-6 зъба,ама тез от тойота викат -така е.Е виж и на новите са така. И ти си далеч,да ти пратя по куриер АМА ТО КУРБАНА КАТ ЗАЛОЯСА.
Мнение от slowtraveler » 25 Яну 2012 12:51
На авенсиса доколкото си спомням в книжката пишеше 6-9 зъба, което ме бе учудило, защото наистина бе доста голям свободен ход - наистина сочи в тавана..
Но това което е притеснило колегата е луфта след блокиране на гумите от вдигната ръчна спирачка..
Задържането се усеща се като удар когато пуснеш крачната спирачка ако си под наклон и няма значение дали хода на лоста е малък или голям (не е свързано с регулировката на жилото)...
Мнение от мехаННика » 25 Яну 2012 16:18
Без да съм изследвал този факт мисля че се получава така защото накладките за ръчната имат само една опора в щита и по-точно в горния му край.
