Решен пробелм с check engine лампа
eclipsee
Регистриран на: 05 Фев 2007 16:20
Мнение от eclipsee » 19 Яну 2012 13:14
Здравейте , само искам да споделя опит от снощи надявам се да съм полезен на някой.
Снощи ми светна check engine лампата и колата мина в авариен режим - 2000 оборота макс.
След 1 час ровене в нета и четене минах през 10 възможни проблема ,кой от кой по сериозни.
В последствие се оказа че с рестарт на EKU ,нещата се оправиха и всичко е ок вече.
Маха се бушона "EFI" който се намира в таблото с бушони което е при двигателя за 1 мин. и после всичко е нормално.
Надявам се да помогна на някой :thumbsup:
Последно промяна от eclipsee на 19 Яну 2012 14:54, променено общо 1 път.
Espace&Yaris
Регистриран на: 13 Дек 2009 11:39
Местоположение: Плевен
Мнение от Espace&Yaris » 19 Яну 2012 13:51
Мхм, оправил си следствието, а не причината. Тази лампа защо е светнала. Да не те изненада отново след 100-200км.
Toyko
Регистриран на: 17 Ное 2011 13:06
Мнение от Toyko » 19 Яну 2012 14:10
щом чисти грешки с рестарт, значи трупа грешки, щом трупа - има причина, нещо подобно съм правил 10 пъти на една др колаи след известно време пак даваше проблем с паленето...така и не се оправи , но дано при тебе няма проблем
това EFI не значи ли electronic fuel injection ?
а тоя бушон рестарт или резет прави на ECU ? няма ли си някакви процедури за това ( с въртене на ключа, натискане тук там и прочее)?
тука има описана процедура с махане на бушони и снимки:
http://soarer.ace.net.au/ecu_reset.html
eclipsee
Мнение от eclipsee » 20 Яну 2012 10:03
Espace&Yaris написа:Мхм, оправил си следствието, а не причината. Тази лампа защо е светнала. Да не те изненада отново след 100-200км.
Абсолютно съм съгласен , ако пак се появи ,ще се ходи на диагностика
Но ако си на път и колата се окаже че се движи с 20км/ч е доста добро и бързо решение. wink.gif
Avesis 2000 2.0 D4D
Espace&Yaris
Мнение от Espace&Yaris » 20 Яну 2012 11:11
Така си е
