Нагревател на задното стъкло ( отпоен )
emilioo
Регистриран на: 04 Авг 2010 21:09
Мнение от emilioo » 13 Яну 2012 13:07
Здравейте колеги! Отлепиха(отпоиха) се крачетата на буксата на нагревателя за задното стъкло. В нашия форум не намерих подобен проблем. В другите - съвети много ( от лепене с електропроводимо лепило и заливане с Поксипол, през запояване с риск от спукване на стъклото, до чупене с чук и завеждане на щета ohmy.gif ), но никой не се е похвалил да се е справил. Някой имал ли е този проблем?10х.
digitalpr
Мнение от digitalpr » 13 Яну 2012 13:14
Това с чупенето е меко казано малоумие. Не знам кой би си счупил оригиналното стъкло заради разпоен нагревател :D
Сериозно по-скоро с маломощен поялник ще може да се запои.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
xtreme
Мнение от xtreme » 13 Яну 2012 14:51
Лепилата са доста надеждни. Аз лично ползвах такова на Bison преди години за реното на майка ми. От 10 реотанчета 6-7 бяха изтънели и прекъснали. Възстанових ги с лепилото и после проблеми не е имало.За съжаление едно шишенце е доста скъпо. Около 40лв беше за 10-ина милилитра, нот пък стигна за всички реотани и остана половината.
emilioo
Мнение от emilioo » 13 Яну 2012 15:30
xtreme написа:Лепилата са доста надеждни. Аз лично ползвах такова на Bison преди години за реното на майка ми. От 10 реотанчета 6-7 бяха изтънели и прекъснали. Възстанових ги с лепилото и после проблеми не е имало.За съжаление едно шишенце е доста скъпо. Около 40лв беше за 10-ина милилитра, нот пък стигна за всички реотани и остана половината.
Става дума не за изтънели или прекъснати реотани, а за отлепени(отпоени) крачета на буксата от стъклото.
Espace&Yaris
Регистриран на: 13 Дек 2009 11:39
Местоположение: Плевен
Мнение от Espace&Yaris » 14 Яну 2012 17:51
Поялник! Това е закалено стъкло - няма да се счупи.
Corolla 4wd
Регистриран на: 13 Май 2008 10:53
Мнение от Corolla 4wd » 14 Яну 2012 18:45
Преди около две години имах абсолютно същия проблем - беше се отпоила лявата клема на нагревателя на задното стъкло. Бях изправен пред същата дилема - лепило, или поялник!? unsure.gif Обиколих няколко сервиза и такива, които са специализирани само в подмяна на стъкла с един и същ въпрос - дали разполагат с електропроводимо лепило, или друг вариант за запояване на въпросната клема. Най-добър отговор получих в сервиза на Сеат във велико Търново - срещу 15 лева ми залепиха клемата с отворено преди два дни електропроводимо лепило, използвано за подобен на моя случай, и освен това получих гаранция от 1 година. От тогава проблеми с нагревателя не съм имал! :thumbsup: smile.gif :whistle:
desislav
Регистриран на: 28 Ное 2010 19:17
отпоени крачета на зани реотани
Мнение от desislav » 14 Яну 2012 20:09
колега не го мъчи с поялници,не става,а само с електропроводимо лепило,използвал съм такова за възтановяване на прегорели нагреватели и върши чудесна работа,малък грамаж,висока цена/35-60/лева в зависимост от доставчика но върши чудеса.
muf
Мнение от muf » 14 Яну 2012 20:25
Срещу 5 лева ми възстановиха две от реотанчета на джипката.
Някой в някоя автомивка явно беше ги задрал...
Възстановиха ги с точно такова проводящо лепило.
Тънкия момент е количеството, което се поставя, затова е важно да го лепи човек, който знае какво прави
djoni
Регистриран на: 09 Сеп 2008 20:34
Местоположение: Ихтиман
Мнение от djoni » 15 Яну 2012 00:22
Сега ако някой каже от къде можем да си набавим електропроводимо лепило ще е супер. :)
'85 Toyota Corolla/AE80; 1.3 2A/
'07 Toyota Prius
'03 Toyota Corolla/Е12; 3ZZ-FE/
horeishio
Мнение от horeishio » 15 Яну 2012 12:34
djoni написа:Сега ако някой каже от къде можем да си набавим електропроводимо лепило ще е супер. :)
http://magazin.maslaigresi.com/elektrop ... stici.html
Toyota Sequoia Platinum 2014
nikolas3
Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
Мнение от nikolas3 » 15 Яну 2012 12:39
Купувал съм от магазините за електронни компоненти.На бул.Прага имаше срещу баня Мадара и под колоните на Пиротска на втория етаж.Преди време решавах такъв проблем и бях си купил едно флаконче.А на старата ми кола моя придворен ел.майстор успя да запои точно същото отчупване миналата зима/то тогава си проличава проблема,де/ като с мощен поялник дълго и продължително нагрява основата/стъклото/,но аз държах ръката си от другата страна на стъклото,защото свръх загряване спуква,а недонагряване не може да разтопи тинола,а през стъклото се охлажда адски бързо.Абе пипкава и трудна работа с риск.Не опитвайте в домашни условия,ако не знаете точно какво правите.Пръво с лепило :thumbsup:
Espace&Yaris
Мнение от Espace&Yaris » 15 Яну 2012 16:02
Аз да попитам някой да е виждал или чувал да се спука това задно стъкло при опит за запояване с поялник? Малко невероятно ми се вижда.
nikolas3
Мнение от nikolas3 » 15 Яну 2012 18:06
При 0 и под 0 градуса, като тръгнеш да нагряваш един сегмент от 5-6 кв см до темп на разтапяне на тинола поне шанса за спукване е осезаем.
Igniter
Регистриран на: 10 Дек 2010 22:37
Мнение от Igniter » 16 Яну 2012 00:55
Препоръчвам електропроводящ 'сребърен' лак.
Струва десетина лева и върши перфектно работа за реотаните. Избърсваш, маскираш и мажеш. За клеми трябва малко повече фантазия- първо да се залепи и после да се лакира...
Ето как тази технология се прилага за процесори от преди доооста години.
jimi1966
Регистриран на: 08 Мар 2010 12:08
Мнение от jimi1966 » 19 Яну 2012 08:57
Ако някой знае къде в София могат да възстановят прекъснат нагревател на задно стъкло моля да пише.
