Добавка за дизел PRO TEC
misho09
Регистриран на: 29 Мар 2009 22:31
Мнение от misho09 » 10 Дек 2011 19:36
Здравейте колеги,
Днес минах през ТМ за разни неща и се загледах в някаква добавка на PRO TEC за прочистване на горивната с-ма на дизели която ми похвалиха. Тъй като на скоро ми смениха двигателя с нов, но дюзите и горивната с-ма са си старите се замислих дали е добре профилактично да сложа такава добавка. Въпроса ми е може ли да навреди по някакъв начин на двигателя или горивната с-ма, тъй като някъде бях чел, че веднъж сложиш ли такава добавка, едва ли не ставаш зависим и ако след това не сложиш отново бързо запичали дюзите и разни там други нежелани ефекти.
Очаквам вашите лични впечатления.
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 10 Дек 2011 22:23
Има изписано по темата МНОООГООООО, още от първата страница...... Търсачката работи все пак :whistle:
misho09
Мнение от misho09 » 11 Дек 2011 18:05
Да наистина има много изписано, но аз не питам каква, от къде, има или няма нужда, а питам за нежелани ефекти, тъй като никъде не намерих конкретно инфо в тази насока.
tonitem
Регистриран на: 02 Апр 2008 17:58
Местоположение: Благоевград
Мнение от tonitem » 11 Дек 2011 18:35
Вземи си Bardahl 6 in 1. По добра е. Ползвал съм ги и двете на D4D и Бардала е в пъти по добра. Лично мнение!
dimivan
Регистриран на: 13 Фев 2011 17:54
Мнение от dimivan » 12 Дек 2011 19:06
И аз съм ползвал и двете. Мога да кажа само, че ProTec е за превенция и леко прочистване на дюзите. Запушена дюза няма да се оправи с добавка, а със смяна. Тя трябва да се слага на поне 5000км. Bardal-а е добавка за постоянна употреба. Според мен има ефект, но и цената не му много ниска.
misho09
Мнение от misho09 » 12 Дек 2011 19:59
Ами да чукна на дърво в момента нямам проблем с дюзите, но тъй като чета постоянно за такива проблеми с дюзите именно с цел предпазване за в бъдеще питам дали е добре. Опасявам се от факта обаче с такава добавка да не вкарам всички мръсотии в дюзите и да получа обратния ефект или ако има други нежелани ефекти да си навлека главоболия. Нямам намеренията на всеки втори резервоар да сипвам добавка а веднаж на два три месеца с цел ако е започнала да се събира мръсотия да я изчиства докато е още в началото.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 13 Дек 2011 01:51
А защо си мислиш, че една промивка на три месеца, ще те спаси от проблема!?? Толкова ли вяра имаш в българските горива !? rolleyes.gif Много хора си слагат на всяко зареждане, незивисимо дали е 20,30 или 80литра, та тогава вече наистина нямат проблеми.... Но през два месеца да разчиташ на някаква ударна чистка ми се струва доста приятно и оптимистично.... Не че повече хора ще усетят разлика преди и след, но това далеч не значи, че колата работи като хората....А и дизела може и трябва да работи леко и много тихо - това че тракането като часовник на метал е нормално ..... Еми майсторите трябва да ядат и те :thumbsup: Помисли си, НЕ СЕ заяждам, просто логиката ти има малко пробойни.... така си мисля поне happy.gif
dimivan
Мнение от dimivan » 13 Дек 2011 13:16
misho09 написа:Ами да чукна на дърво в момента нямам проблем с дюзите, но тъй като чета постоянно за такива проблеми с дюзите именно с цел предпазване за в бъдеще питам дали е добре. Опасявам се от факта обаче с такава добавка да не вкарам всички мръсотии в дюзите и да получа обратния ефект или ако има други нежелани ефекти да си навлека главоболия. Нямам намеренията на всеки втори резервоар да сипвам добавка а веднаж на два три месеца с цел ако е започнала да се събира мръсотия да я изчиства докато е още в началото.
Мръсотиите така или иначе трябва да ги изгориш, освен ако не си правиш промивка на резервоара на няколко месеца. А с добавката ще се изгорят по-безпроблемно и няма да си запушиш дюзите.
misho09
Мнение от misho09 » 13 Дек 2011 21:35
Ами както си личи от темата нямам солиден опит и познания в областта с добавките. За 3 години от както съм взел колата съм минал 70к и не съм имал проблем до сега или поне така си мисля. Именно заради това реших, че ако слагам на два три месеца ще бъде достатъчно, но щом смятате, че няма проблем за двигателя за мен не е проблем да слагам по-редовно. Единственото ми опасение беше да не прецака ДВГ, тъй като както споменах е чисто нов, поради което реших първо да питам, а не да експериментирам.
SFINKS
Мнение от SFINKS » 14 Дек 2011 16:32
Ако някой го интересува мога да му осигуря добавки Golden Eagle на преференциални цени
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
ivo_g
Регистриран на: 25 Яну 2011 14:18
Мнение от ivo_g » 14 Дек 2011 20:54
http://www.prospeed.bg/bg/product/5192 за постоянна употреба- целогодишна. :thumbsup: Един литър е. :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 госта
